Modif télécommande Futaba Attack SR ????
Alors voilà, je viens de percuter sur un truc tout con mais sur la Futaba Attack SR, il n'y pas le réglage pour la course de gaz 1/3-2/3
donc, est ce qu'il y a moyen de le mettre ou d'installer le système piquer sur télécommande HS ????
Savage-91
Re: Modif télécommande Futaba Attack SR ????
Message par Savage-91 »
Il y a peut-être moyen de décaler ton neutre en bricolant les 2 ressorts. En coupant plus court le ressort du frein, et en étirant le ressort des gaz.
J'ai jamais testé mais ça me semble faisable. Après bien sûr il faudra repositionner le palonnier du servo des gaz.
Dans tous les barges de la bricole qu'on a ici, il y bien quelqu'un qui va me donner une idée...???
je garde l'idée des modifs des ressorts mais j'aime pas couper les ressorts :-D
Sebastien
Message par Sebastien »
il y a un seul ressort pour les deux directions....
Savage-91
OK ! C'est un système à came ?
