Diamètre des jantes Tamtech GT01
galahann
Message par galahann »
Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre des jantes Tamtech pour GT01 svp?
J'ai dans l'idée de faire une carro d'Alpine sur base de châssis ABC Hobby GOOSE et je cherche une base de jantes qui ne fasse pas du 17" au rapport de l'échelle...
Car même les jantes Tam pour M-Chassis me semblent énormes...
Merci d'avance.
Olivier
Re: Diamètre des jantes Tamtech GT01
GT-01 (hexa 10) :
Avant : 41mm
Arrière : 42mm
M-Chassis (hexa 12) :
Avant / arrière : 42mm
galahann
Merci Mister pour la rapidité de ta réponse. :top:
Donc c'est à peu prés pareil...
L'idéal serait d'avoir des jantes autour des 35mm de diamètre... :|
galahann
Après quelques recherches, il semblerait que les jantes du Sand Scorcher correspondraient en diamètre (1.5" soit 38 mm) avec un look aussi vintage que ravageur...
Pensez-vous qu'il y aurait moyen de les adapter sur un M-chassis?
Je pense que c'est surtout le pneu que tu va pouvoir mettre sur les jantes le PB, tu as déjà une soluce?
fiestix85
Message par fiestix85 »
les jantes de grass avec des pneus avant : :)
galahann
J'adore le rendu. C'est quel châssis?
Pour les pneus, ce n'est pas trop un soucis: on peut prendre du 1,55" voir du 1,7 et les retailler, des pneus de M-châssis etc...
Les jantes du grass ont bien les mêmes dimensions que celles du Scorcher?
En tout cas, merci!
fiestix85
galahann a écrit :J'adore le rendu. C'est quel châssis?
En tout cas, merci!
le châssis ,c'est le mien :-D http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =36&t=9494
alain térieur
Message par alain térieur »
En tout cas, merci!
j ai quelques doutes si tu comptes mettre des pneus de grass sur une alpine,je pense que le carrosserie de "bratz" dont est issue la voiture de fiestix est plus grande que celle de l alpine ?? a confirmer..
Dernière modification par alain térieur le 03 juil. 2016, 21:52, modifié 1 fois.
fiestix85
oui car a l'échelle 1 l'alpine est une petite voiture :)
