Références pneus kyosho scorpion
ginto
Message par ginto »
Bonjour, à tous :salut:
récemment j'ai acheté des pneus et jantes pour scorpion... mais une fois déballé, les dimensions ne correspondent pas du tout :bizarre:
Me suis je tromper dans les références?
pour l'avant: SCT001H + SCH005W
pour l'arrière: SCT002M + SCH006W
Merci d'avance
alda
Re: Références pneus kyosho scorpion
Message par alda »
slt,
ca me semble ok, du moins c'est les ref qui apparaissent sur le site de kyosho
ginto
Message par ginto »
en photo on peut voir que pour les pneus avant sont moins larges que les pneus, et les arrières, on dirais que les pneus ont un plus petit diamètre intérieur que celui des jantes :| même en forçant ça ne le fais pas du tout ou c'est moi qui ne sais pas y faire
pottok
Message par pottok »
Tes pneus sont ceux d'origine dans le kit qui sont prévus pour les jantes chromées.
Les jantes blanches que tu as acheté sont des Hop Up qui n'ont pas les mêmes dimensions et permettent de mettre des pneus modernes.
ヨコモを再リリースしないでください
C'est des jantes de Scorpion ça ?? :bizarre:
EDIT: grillé :P
Je me disais bien aussi, ça ne ressemble pas aux jantes de Scorpion.
Gaston
Message par Gaston »
Je confirme tu as mélangé les pneus d'origine de la réédition avec les jantes 2,2" hop-up pour pneus modernes ... Donc ça ne se montera pas !
Il te faut un set de jantes rééditions (plusieurs modèles et coloris au choix chez kyosho : Beetle/Tomahawk/Scorpion) ou des pneus modernes pour jantes 2,2", la le choix est vaste mais il y en a des bons chez proline par exemple ...
ginto
Message par ginto »
ok merci à tous pour vos infos, du coup je vais commander de nouvelles jantes, le but étant de garder les pneus
Merci encore pour l'aide :priere:
ginto
Message par ginto »
SCH004SC + SCH003SC iront avec les pneus que j'ai ?
Gaston
ginto a écrit :SCH004SC + SCH003SC iront avec les pneus que j'ai ?
Oui ce sont les jantes d'origine de la Beetle réédition à part la couleur (jaune d'origine et chromée ici)
ginto
Message par ginto »
impeccable, merci encore :top:
