Toyota KDJ 90 au 1/32 !
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Bon ben ouais, c'est trop de la balle ces micro rc :smoke:
Après le Jimny http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 36&t=21269 j'ai décidé de me refaire un 4x4 au 1/32, mais en simplifiant d'une part la transmission (moteur monté directement sur le transfert), et d'autre part augmenter la précision dans l'usinage de la chose.
Donc on commence par le châssis, toujours pareil, deux châssis d'Orlandoo Hunter recoupés, et les deux parties avant collées ensemble tête bêche à l'empattement de la carrosserie retenue :
Pour le coup, la carrosserie retenue est plus large que le châssis (alors que pour le Jimny, c'était pile-poil), je colle donc deux cales sur les côtés du châssis pour caler la carrosserie :
Puis je rallonge l'avant et l'arrière (la carrosserie est plus longue bla bla bla...) :
Image.
Comme je vais passer à l'usinage (perçage des trous pour les rotules des tirants, découpe de la réservation du transfert...), je fabrique un marbre avec des profilés alu, marbre sur lequel sera vissé le châssis via les perçages existants sur celui-ci :
Le marbre peut ainsi être monté sur l'étau de ma fraiseuse Proxxon :
Comme ça, je peux faire les perçages et découpes avec une précision de l'ordre de 0.02 millimètre :top:
On peut voir sur les dernières photos le début des attaches de carrosserie...
La suite bientôt !
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 27 août 2016, 16:54, modifié 2 fois.
Mes vidéos :
fiestix85
Re: Encore une puce au 1/32 !
Message par fiestix85 »
un marbre pour une 1/32ème
:love:
PATROL09500
Eh oui !
A cette échelle, le moindre dixième d'imprécision se voit de suite, notamment pour ce qui est des tirants de ponts. Une rotule mal positionnée sur le châssis, et c'est tout qui par en coui... :x
Je vais d'ailleurs utiliser ce marbre pour repercer les trous des rotules sur le fond du châssis du Jimny ;)
Joël
Mes vidéos :
bipounet
Message par bipounet »
Ça promet encore une réalisation au top, j'ai hâte d'avoir la suite
bipounet
En repassant sur scale4x4, je viens de voir qu'un nouveau orlandoo plus petit est en gestation
Les pong plus petits,
http://www.scale4x4rc.org/forums/showpo ... tcount=119
Et un nouveau chassis plus inspirée ce qui se fait en plus grande échelle
http://www.scale4x4rc.org/forums/showpo ... tcount=122
PATROL09500
ouais, j'ai vu aussi ;)
Il y a aussi un modèle au 1/87 en cours de production : http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=81966
Où s’arrêtera t'il :o
Mes vidéos :
Angeblanc
Message par Angeblanc »
alors je suis volontiers ton sujet..aillant des Siku control 1/32 et j'ai commencer un unimog et une lancruiser en 1/32...mais ta jimny et très belle
210 châssis et j'ai le TDAH a 100%...c'est con...hein c'est con..bon commence par l’a quelle.. :ange:
PATROL09500
Merki :oops:
Reprise des travaux le week-end prochain ;)
Je vais tenter la boite de transfert usinée en alu (celle du Jimny est en plastique), peut-être élargir les passages de roues du châssis pour qu'ils collent avec ceux de la carrosserie, m'occuper également des roues...
Joël
Mes vidéos :
bipounet
Angeblanc a écrit :alors je suis volontiers ton sujet..aillant des Siku control 1/32 et j'ai commencer un unimog et une lancruiser en 1/32...mais ta jimny et très belle
Salut j'ai aussi du Siku control c'est vraiment sympa en petit espace interieur avec mes enfants, je présenterais la collec un de ces jours
Et j'aimerais bien voir tes projets unimog et land cruiser
@ patrol une boite de transfert usinée alu au 1/32, ca promet du lourd encore si je puis dire ...
PATROL09500
Je ne connaissais pas du tout les SIKU Control, ça à l'air mimi tout plein :love:
Aujourd'hui, je me suis occupé de la transmission.
J'ai donc finalement réalisé une boite de transfert en carte plastique usinée, avec, contrairement au Jimny, le moteur monté directement sur celle-ci.
En effet mon outillage n'est pas adapté à l'usinage de l'alu :x
Vous noterez que le support des rotules des tirants inférieurs est intégré à la boite de transfert, et non récupéré sur le châssis de l'Orlandoo,
ça permet de descendre d'un millimètre l'axe des cardans, ce qui n'est vraiment pas négligeable sur une aussi petite bagnole :top:
Il y a un petit capot démontable qui permet d'accéder aux vis de fixation du moteur ;)
Pour desserrer la vis du pignon moteur, j'ai du faire un passage de clé sur le dessus de la boîte de transfert en y perçant un trou, refermé par une vis sans tête.
Le tout collé sur le châssis, qui a dû être légèrement modifié pour laisser passer le moteur :
Et réalisation d'une platine radio légèrement encastrée dans les ailes arrière :
Tous les perçages pour les rotules sont réalisés, un p'tit coup de peinture, et on attaque le montage final :hehe:
Joël
Mes vidéos :
