Lorsque j'ai acheté mes premières télécommandes, c'était relativement simple, les servos étaient fournis avec la télécommande et le recepteur.
Maintenant, c'est plus le cas et je vois des servos analogiques et d'autres digitaux, la question qui me tarode est:
Est-ce que la mention porte sur les messages échangés avec le recepteur et donc doit on faire attention à la compatibilité recepteur/servo?
Il y a t il une norme ?
Typiquement j'ai trouvé une télécommande FlySky GT2E pas cher par contre il faut acquerir un servo à côté, bilan je prends quoi analogique/digital ? peut importe ? :sad:
merci de votre aide
Servos analogiques et digitaux kezako ?
Fred_38
- Alfaccc
Re: Servos analogiques et digitaux kezako ?
un servo numerique fonctionne avec tout type de recepteur,meme si dans certains cas il perd en performance,un analogique non,sur les radios "haute vitesse"(HRS,FHSS,etc....)il va crame son electronique n'etant tout simplement pas adaptee,reste a savoir comment emet la Flysky si c'est du ppm ou pcm classique les deux types de servos fonctionneront.
Fred_38
Merci Alfacc pour ces explications. C'est quoi ppm et pcm ?
- Alfaccc
PPM=Pulse Position Modulation,c'est le systeme le plus ancien,la radio va digitalise la position des commandes et elle va envoye un train d'impulsion de duree variable au recepteur qui va les interprete et deplace les servos en consequence.
PCM=Pulse Code Modulation,plus recent et plus performant,la radio transforme la position des manches en un code binaires,qu'elle envois au recepteur qui le decode et deplace la aussi les servos en consequences,l'avantages de ce genre de modulation c'est que la radio peut ajoute au code une partie qui permet au recepteur de verifie qu'il n'est pas errone.
les electroniciens(les vrais)vont se faire harakiri(c'est bien plus complexe que ca)mais en gros c'est ca.
Fred_38
Merci pour toutes ces explications! Il faut donc partir à la chasse à ces infos sur les récepteurs !
