Combo Carson Dragster
optimamidpower
Message par optimamidpower »
Bonjour à tous,
AU SECOURS, BESOIN D' AIDE HELP!!! :oops:
Je possède depuis quelques années un combo brushless Carson qui m' avait été livré avec 3 moteurs dont un 5.5T
J' ai monté le contrôler avec le moteur 5.5 dans mon ZX-R, ça à toujours fonctionné impec jusqu' à sa dernière sortie il y a plus d' un an.
Hier soir, j' ai tenté de faire un petit run et impossible de remettre la bête en route :x
Dès que j' allume l' intérupteur du vario, le ventilateur du refroidisseur tourne bien, la direction fonctionne avec la radio, mais les 4 LED du vario s' allument et clignotent en même temps.
Avec les 4 LED allumées, aucune réaction quand je mets les gaz.
J' ai donc refait une programmation ( je suis entré dans le mode en allumant l' interrupteur du vario tout en maintenant le bouton enfoncé) comme indiqué sur le mode d' emploi mais rien y fait, toujours pas la moindre réaction du moteur.
Quant j' éteins l' interrupteur et que je rallume, les 4 LED se remettent à clignoter.
Un amis qui à le même combo que moi a essayé également mais rien y fait, c' est a n' y rien comprendre...
Le mode d' emploi indique qu' un câble est débranché lorsque les 4 LED clignotent mais je n' ai rien touché depuis mon dernier run ou tout allait bien :|
J' ai donc tout débranché, rebranché, contrôler les câbles au cas ou un serait blessé mais rien, tout est parfaitement normal et ça ne fonctionne pas.
Quelqu' un pour m' aider SVP?
Est ce que Carson Dragster c' est de la M :censure: ?
Sinon, quel vario acheter pour monter sur mon 5.5T, si le mien est HS après 2 ou 3 sorties, je changerai de marque...
Re: Combo Carson Dragster
Salut, as tu essayer une autre radio????
ou simplement essayer de mettre le vario sur la voie 1, et dir sur voie 2....
Seb
optimamidpower
En fait cette radio me sert pour d' autres modèles, elle fonctionne parfaitement.
J' ai inversé les fiches du récepteur et rien ne change sauf bien sûr que la direction fonctionne avec les gaz de la radio.
Ce truc commence sérieusement à m' énerver, je vais le taper au mur!!!
Le LRP Spin PRO LRP80250 semble pas mal pour un moteur 5.5T qu' en pensez vous?
Autre chose à proposer pour un tel moteur?
oui le spin pro ou du hw en 60A mini.
sinon ca ressemble a quoi un vario carson dragster ?(je pense que c'est du rebadge)
optimamidpower
Salut Laurent,
J' ai fait quelques photos si besoin.
Sur l' avant dernière on aperçoit bien les 4 LED allumées (en fait elles clignotent)
J' ai encore essayé un bon nombre de fois et rien à faire :|
avant de change quoi que soit si tu as un autre cable capteur essaye avec,c'est souvent une source d'ennuis et si j'en crois la notice du vario,ca peut etre le probleme indique par les 4 leds qui clignotent.
optimamidpower
Tu ne me croiras pas mais je l' ai changé et..........
Toujours rien :x
si,si je te crois,c'est une sa :censure: ces fichus capteurs :x ,essaye un autre moteur si tu en as un sous la main,si ca marche toujours pas c'est le vario.
optimamidpower
Parfait, j' essaierai avec un autre moteur.
A vrai dire j' ai voulu essayer tout à l' heure mais je n' ai plus de câble jaune ni de bleu. :cry:
Je vais devoir me procurer ça sur la baie et encore attendre :sad:
Saleté de combo de M... :censure:
Zen Vincent, reste ZEN :x :x :x
perso c'est pour cela que je n'utilise plus que du sensorless en bl,c'est infiniment plus fiable en tt.
