TRF101...
- juleo68
TRF101...
Je suis en train de regarder de près les très beaux châssis Tamiya TRF101 et compagnie!
Mais je me pose une question, qu'y a t' il comme différence entre ces châssis de série identique?
Est-ce les dimensions qui changent ou de simple évolutions?
-TRF101
-TRF101W
-TRF102
-TRF101
-TRF101W
-TRF102
Gurneyflap
Re: TRF101...
Ah, un sujet que je connais
, la 101w (pour Wide) est un châssis en 200 mm, donc pour rouler en mousse, les 2 autres sont en 190. Le TRF102 est le dernier, le meilleur, avec un T à la place du classique Link, c'est un bonne auto sur asphalte, moins adaptée à la moquette. Et il y a aussi des évolutions à chaque fois, épaisseur du châssis etc...A ta disposition pour plus de renseignements.
- Ph3nyx
Re: TRF101...
La fiche du TRF101
http://rcf1.fr/index.php/les-chassis/ta ... ya-trf-101
et la fiche du trf102
http://rcf1.fr/index.php/les-chassis/ta ... iya-trf102
avec de belles vidéos faites maison
- juleo68
Re: TRF101...
OK...merci a tout les deux :top:
La TRF102 est aussi en 200mm?
Et si je comprends bien...la TRF101W n'est qu'une "évolution en 200mm" par rapport a la TRF101?
Gurneyflap
Re: TRF101...
oui, on peut dire que le 101W est une évolution en 200, le TRF102 est en 190.
- Ph3nyx
- juleo68
Re: TRF101...
OK...mais l'arrière lui, sera toujours en 190mm...?Ph3nyx a écrit :On peut tout à fait mettre un train avant 200m (f103)
A moins de jouer sur la largeur des jantes!
- Ph3nyx
Re: TRF101...
oui l'arriere c'est toujours la même largeur , il n'y a que la taille des pneus qui change (largeur et diametre) , donc pas de modification a faire de ce coté la , sauf refaire la garde au sol
- juleo68
Re: TRF101...
OK...c'est un peu la même histoire que pour les F103/104/Grp C...Ph3nyx a écrit :oui l'arriere c'est toujours la même largeur , il n'y a que la taille des pneus qui change (largeur et diametre) , donc pas de modification a faire de ce coté la , sauf refaire la garde au sol
J'ai dans la tête un projet de prendre un TRF101W ou TRF102 avec carro Sport Proto...
- Ph3nyx
