mini Jeep scale 1/16
SilverRidge
Message par SilverRidge »
Salut voici un nouveau montage de mon bison avec une carro de JEEP bruder 1/16, qui est d'ailleurs assez impressionnante au niveau du nombre de trucs démontables et ce sans clou ni vis aucuns et qui coute peanuts, et en prime une magnifique remorque porte char basculante avec roue jockey fonctionnelle et même un treuil et des cales, sont fous ces germains ..qu'est ce que je donnerai pas pour avoir 20ans de moins là.... :D
j'ai commencé par désosser la bête pour découper le faux châssis et récupérer les bas de caisse élargisseurs d'ailes et le pare choc avant qui sont d'une pièce
pose de phares et d'une grille de calandre
j'ai malheureusement un peu de blooming sur le phare droit
on enlève le moteur en plastique
pour glisser un accu lipo (2s1200mah kokam pour les curieux)
dans la boite à gant
petite photo de famille:
avec le hardtop censé être une capote,
mode partance pour la plage ou la guerre ça dépend ..
on apercoit le moteur sous les pieds du passager dans le faux chassis
le servo est juste a coté du moteur , je n'ai pas put le mettre sur le pont a cause de la calandre reculée
il ne manque pas grand chose pour mettre la radio sous les sièges je vais y refléchir...
l'inévitable photo du petit déhanché, à ce propos la jeep peut paraitre un peu haute et aurait été plus scale un peu plus basse mais je me garde la possibilité de remonter les pneus d'origine, voir des pneus a picot vintage d'un marui super wheelies qui se montent sur les jantes du bison , et plus basse j'aurai dut virer les siéges et la planche de bord pour que le moteur et le servo passent
le dessous j'ai rallongé l'arrière avec des tiges acier de tlt et le lien supérieur avec un spacer de châssis de tlt
tj97
Re: mini Jeep scale 1/16
Message par tj97 »
:top:
J'adore les Jeep
Didier
off-road
Message par off-road »
c'est une belle adaptation, j'aime beaucoup
ça donne envie de faire pareil
Pour info, quelle mécanique as tu mise sous la caro de pajéro ?
SilverRidge
salut, merci , le pajero est équipé d'un châssis de bison quasiment d'origine avec diff bloqué, moteur remplacé et des roue de jeep new bright 1/20 sur les jantes de bison rétrécies
il y a plus de photos du bison'jero ici :
http://www.maximummt.com/forum/crawler- ... 26505.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et ici
http://mini-rc.nuxit.net/viewtopic.php?p=39915#39915" onclick="window.open(this.href);return false;
off-road
de quelle jeep new bright 1/20 s'agit il ?
SilverRidge
Imagec'ets celle ci la carro fait la taille d'un overland
et une petite video sous la pluie :
édit: j'ai refait la vidéo en meilleure qualité
SilverRidge
une autre vidéo avec dans la tête un truc complètement débile : monter sur mon parcours en rocher avec ..un peu adapté et parfois sur des oeufs certes mais et j'ai été surpris que ça passe avec les diffs ouverts
niveau jantes je crois que je vais les remplir puis les peindre en noir
off-road
c'est une très belle vidéo qui me donne envie de me faire un projet sur cette même carosserie.
D'un autre coté j'en ai un autre de commencé sur une base de triangulation de jouet à 15 euros en soldes chez toysrus et une caro de pajéro au 1/16...
SilverRidge
meilleure jantes mais plus pire pneus :D
