tamiya GB
olivdub
tamiya GB
Message par olivdub »
salut à tous,
après pas mal de recherches et peu de retours très "actuels", je me demande ce que valent ces châssis :|
trouve t'on encore de la pièce ???
est ce fiable ???
ça vaut quoi sur une piste indoor ???
d'avance merci
Oliv'
Re: tamiya GB
Il existe 3 versions :
- GB-01
- GB-02 (qui est un GB-01 avec une suspension AV à bras tirés)
- GB-03 : châssis 4x4
GB-03 : très difficile à trouver, a priori fragile d'après le peu de retours du fait du peu de modèles vendus de ce côté-ci de la planète (apparemment)
GB-02 : voire GB-01
GB-01 : excellent châssis, entièrement doté dès l'ouverture de la boite, hormis question amortisseurs (à passer en hydraulique) et moteur (asthmatique, à remplacer d'urgence sous peine d'endormissement dans la ligne droite). Châssis extrêmement fiable et solide à tous niveaux, très performant.
Châssis idéal pour une piste indoor, en particulier sur moquette où les pneus option 40542 (AV) et 40543 (AR) en SC (Soft Compound) font des merveilles. Sinon, il est possible et facile d'adapter des roues de M-Chassis (donc avec encore davantage de choix de pneus).
Ce châssis possède des inconvénients :
- disponibilité des pièces : le succès n'a pas été au RDV dans nos contrées, ça semble avoir pas trop mal marché au Japon mais il est très difficile de trouver de la pièce.
- manque de concurrence : il n'y a plus personne en face depuis l'arrêt du RC18 d'Associated
- éviter les motorisations "débiles" à ce niveau d'échelle
Visiblement, le marché se situe soit en 1/10, soit sur des échelles beaucoup plus petites comme le 1/28 Mini-Z : au milieu, un grand vide avec rien de bien intéressant.
Gaston
Re: tamiya GB
Message par Gaston »
Assez d'accord avec BHS dans ce qu'il dit ...
J'ai utilisé un GB02 (il est en vente actuellement) pas mal d'années et ça fonctionne très très bien, pour les pièces, c'est toujours dispo en Europe un peu moins mais en cherchant bien c'est possible et en Asie via ebay ou VPC (Si besoin, je peux te donner des adresses en MP)
Par contre ou je ne suis pas d'accord avec BHS c'est le vide entre le 1/10 et le 1/28, l'échelle 1/18 et 1/16 est toujours représentée en nombres mais pas forcément par les grandes marques connues qui semblent s'en détourner à l'exception de Traxxas qui a encore une gamme très complète en 1/18 et 1/16, mais à côté de ça, beaucoup de modèles sont dispos chez nos amis asiatiques, du buggy, de la piste, du short course, crawler, moto, ...
Ce qui manque le plus c'est l'infrastructure, il faut de préférence un terrain adapté, un tracé 1/10 sera ennuyant tout comme un tracé pour MiniZ ! Bref il faut une piste adapté à l'échelle, mais vu le nombre de modèles que tu possèdes dans cette échelle, je pense que tu sais très bien de quoi je parle ...
Si tu as ce qu'il faut, alors les TTG GB ou autre chinoiserie, peuvent avoir encore un bel avenir ...
Et attention autant les chassis off road (GB0x) sont à l'échelle 1/18-1/16 autant le chassis on road (GT01) est lui à l'échelle 1/12, sinon c'est un chassis très performant avec de très belles carros, même plus belles que les 1/10)
Bon amusement :salut:
olivdub
Re: tamiya GB
hello,
merci pour tous ces retours très interessants ...
je me demande avant tout si sa taille est en adequation avec les 1/14e genre losi mini eight ou carisma gtb, ca risque de faire doublon avec mon mini t rallongé avec un chassis de mini desert truck :|
il est vrai que ca deviens difficile d'avoir de bons chassis 1/18e, asso a arreté les b2/t2 qui etaient les derniers valables encore en vente avec le mini t ...
cependant il font toujours les pieces detachées et pour encore un bon moment , merci eby !!!
mon plus gros soucis c'est pour les amortos qui sont quasi introuvables, que ce soit tamiya ou 3racing , ainsi qu'un diff a pignons acier ou a billes en acier également, trop habitué aux MIP peut etre aussi ...
pour le faire rouler en indoor y'a de quoi sans soucis au club ...
on roule en 1/18 et 1/14 avec une piste et des accessoires adaptés a l'echelle :ange:
Oliv'
Tamiyosho
Re: tamiya GB
Message par Tamiyosho »
J'ai un GB01 mini fox et un mini-T , ça n'a rien avoir , la tamiya se rapproche tres fort d'une 1/10.
évidement , j'ai mis directement les amortos 3R et le black motor V2.
C'est hyper solide et ça ne s'use pas.
laurent58
Re: tamiya GB
Message par laurent58 »
Tamiyosho a écrit :J'ai un GB01 mini fox et un mini-T , ça n'a rien avoir , la tamiya se rapproche tres fort d'une 1/10.
idem j'ai la même config et ça marche très bien.
c'est un tres bon petit modele hyper robuste
je pense d'ailleurs certainement m'en séparer faute d'endroit pour rouler :hehe:
olivdub
Re: tamiya GB
merci pour toutes ces infos ;-)
si il est vraiment mieux que le mini t je vais trouver mon bonheur avec ce chassis !!!
me reste qu'a rassembler les fonds alors ;-)
quelqu'un l'a testé en brushless ???
Oliv'
Gaston
Re: tamiya GB
Oui le mien roulait en Brushless, c'est pour ça que dans mon annonce, le moteur et ESC d'origine sont neufs ...
J'utilisais un combo chinois 5400 Kv et ça va super bien ... Pas d'usure spéciale à déplorer, les cardans CVD aide beaucoup, le diff pas trop serré ne s'use pas trop vite, bref RAS
Niveau performance, ça n'a rien à voir avec le moteur d'origine ni même le sport tuned, c'est beaucoup plus rapide mais le chassis encaisse très bien, le comportement du train avant est rassurant, un rien souvireur (du moins en GB02), et pour le reste c'est plaisant à piloter ...
Je l'aimais bien mais l'ami avec qui je roulais à arrêter le modélisme et la salle ou je roulais un peu n'est plus dispo, bref maintenant il doit partir ...
J'ai toujours été surpris du peu de succès des TTG, car c'est surement un des buggys les plus fiables de Tamiya pour un budget raisonnable (vu l'équipement d'origine), sont seul point faible d'origine était le moteur vraiment peu performant mais bon un sport tuned ou un moteur chinois de même classe ou mieux un combo brushless, et ce buggy est bluffant !
olivdub
Re: tamiya GB
hello,
merci pour ton retour ;-)
je n'aurai pas mis plus en kv ca ne sers a rien sur ces echelles la, le mini eight de chez losi tourne fort bien avec seulement 4500 de kv. ...
je prends note de tous ca, budget budget quand tu nous tiens ..............
les cvd sont en option ou de serie ???
Oliv'
Gaston
Re: tamiya GB
Les CVD sont de série ainsi que le diff à billes réglable et les roulements à billes, ce qui est rare chez Tamiya, en général on ne trouve ça que dans le haut de gamme ... lol
