Un Mad Cap pas si différent de la norme
sqfab
Message par sqfab »
Bonjour, :salut:
Je vais vous présenter ma dernière rénovation, à savoir un Mad Cap à ma sauce perso :-D
Je l'ai acquis en lot en janvier dernier sur lbc avec un Bear Hawk que j'ai déjà rénové (voir mon post de rénovation http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 33&t=21453)
Au départ le châssis était complet avec une caro non peinte, mais plus d'aileron.
Après démontage et inspection, finalement quelques petites choses à changer et à remplacer:
pare-choc, protection AR moteur neufs, amortos ressorts par des vrais en métal, tous roulements, un support moteur métal et des supports amortos Astute, 4 roues runner On Road, quelques vis, une caro et 2 ailerons neuf(un lexan Mad Cap et un noir en ABS).
Dessus sera monté une électronique 2.4GHz neuve et un ensemble moteur vario charbon que j'ai en stock.
L'ensemble me semble sympa, mais à vous de juger ;)
Le différentiel remonté après nettoyage et adjonction des roulements et des fusées (cinématique comme neuve :P )
La cinématique complète AR remonté avec son support
Le même avec le moteur (Actuo Rose,celui du Dynastorm :love: )
Les 2 ensembles supports amortos fibres montés sur leurs supports et équipés des bielettes
J'ai avancé, maintenant le châssis est bien avancé
Les parties avant et arrières sont montées. Il reste encore à intégrer les fusées et cardans arrières et la partie direction (servo et cinématique de commande)
Juste pour info : A ce stade les bielettes sont montées du mauvais côté sur le support amorto avant :oops: :ttt: . Ce sera corrigé quand les amortisseurs seront montés :-D
Voilà le châssis est maintenant quasi complet (sauf les amortisseurs, le pare-choc et sa pièce d'adaptation, l'électronique et la caro+support aileron et aileron
Voici le châssis complet avec l'électronique
J'en suis là aujourd'hui
Châssis terminé avec amortisseurs et roues montées
Noter le support aileron d'origine DF01 pour respecter l'entre-axe de fixation de celui ci sur le support, plus 2 colonnettes pour avoir la bonne longueur pour la fixation correcte de l'aileron
J'ai monté dessus la vieille caro d'origine (qui sera utilisée après peinture comme caro runner) et j'ai positionné à la louche au scotch l'aileron en ABS que je compte monter dessus
Je trouve qu'une fois en peinture et déco, ce Mad_cap aura sa bonne petite bouille bien différente de ces collègues :french: :french:
Prochaines photos dès que j'aurai fini la découpe de la caro neuve, sa peinture et la déco
Pascal
Dernière modification par sqfab le 18 mai 2016, 15:33, modifié 1 fois.
kmikz71
Re: Un Mad Cap différent de la norme
Message par kmikz71 »
sympa comme tout en effet! les roue de DF ne sont tel pas un peu grosse pour l'avant comme il est en étroite d'origine?
tikibzh
Message par tikibzh »
Chouette, j'ai le même moteur, mais impossible de le faire partir, sniffff, malgré les charbon neuf et le nettoyage collecteur :(
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
sqfab
Message par sqfab »
kmikz71 a écrit :sympa comme tout en effet! les roue de DF ne sont tel pas un peu grosse pour l'avant comme il est en étroite d'origine?
Hello :salut:
J'ai gardé aussi un jeu de roues type Madcap traditionnelles
Je vais aussi les monter pour voir la différence :)
Pascal
sqfab
Re: Un Mad Cap pas si différent de la norme
Message par sqfab »
Bonjour :salut:
Voilà, je viens de finir la découpe de la caro, samise en peinture et sa déco (aileron compris)
Finalement j'ai opté pour un aileron classique Madcap et des roues standards
Je trouve que celà lui donne plus un air svelte et aérien :)
Les grosses roues et l'aileron, après réflexion me semble trop surdimensionnées et le rendent plus pataud qu'autre chose :|
Place aux photos
La caro et l'aileron terminés avant déco
La châssis maintenant dans sa configuration finale équipé de son aileron
La belle terminée :love: :love:
Pascal
kmikz71
vraiment sympa et j'aime mieux avec les roues de mad cap comme tu dis cela le rend svelte :)
Tu est parti sur quel couleur du coup? on dirait qu'elle est chargé en paillette?
tikibzh
Peux tu prendre une photo de la résistance sur ton moteur, car j'ai l'impression qu'elle est manquante sur le mien (je suis au taf, donc pas le moteur sous les yeux), ce qui expliquerait peut-être qu'il ne fonctionne pas ;)
sqfab
Message par sqfab »
kmikz71 a écrit :vraiment sympa et j'aime mieux avec les roues de mad cap comme tu dis cela le rend svelte :)
Hello :salut:
Merci pour ton appréciation :merci:
Pour la peinture je suis parti sur du PS-49 (Sky Blue Anodized Aluminum) pour la première couche et sur du PS-5 noir pour la seconde couche
Pascal
sqfab
Message par sqfab »
tikibzh a écrit :Peux tu prendre une photo de la résistance sur ton moteur, car j'ai l'impression qu'elle est manquante sur le mien (je suis au taf, donc pas le moteur sous les yeux), ce qui expliquerait peut-être qu'il ne fonctionne pas ;)
Salut :salut:
Je t'envoie un MP avec les photos :-D
Pascal
