Liste de pièces compatibles Optima 2016 et original ?
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour à tous,
Après des recherches sans réels succès, et au vu des nombreux fans d'Optima sur ce forum, je voudrais savoir s'il existe un site ou si une personne à fait une liste des pièces qui sont compatibles entre l'Optima 2016 et l'originale ?
Je voudrais savoir par exemple, si les carters de transmission AV+AR de la version 2016 peuvent être utilisé sur la version originale en pièces de rechange ?!
J'aimerais aussi savoir si le one-way d'origine (option W-0106) peut être utilisé avec le diff arrière de la version 2016 ? Est ce que les couronnes et la courroie ont les mêmes dimensions (origine <-> 2016) ?
Est ce que les pièces anodisées Gold de Pargustore sont compatible avec la version 2016 ?
Bref peut on mélangé des pièces d'origine et de 2016 pour se faire un runner fiable et moins couteux ?
Je pense que ce post, peut intéresser pas mal de monde, merci d'avance aux connaisseurs sur ce forum pour vos réponses ... :top:
arno 31500
Re: Liste de pièces compatibles Optima 2016 et original ?
Message par arno 31500 »
Merci à toi pour le post, je pensais le faire ...
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: j'ai pas encore la mienne elle arrive dans 2 jours
donc pour l'instand :pop:
