TB02 brushless ratio
- pipersw
Je vois que sur le TB02 on ne peut pas descendre en dessous d'un ratio de 5.72 pour le moteur.
Quel bobinage de brushless je peux mettre avec ce ratio ?
J'ai l'impression que c'est un poil long avec un 13.5T, et un poil court avec un 17.5T.
Je tourne actuellement dans un gymnase avec un 9.5T, mais c'est trop puissant et l’adhérence est faible, je désire donc descendre en puissance.
Autre question, hormis le budget, il y a une différence de perfo entre un bas de gamme Turnigy 17.5T et un Orion 17.5T ?
- Alfaccc
Re: TB02 brushless ratio
ca me semble court pour un 13.5t deja,hormis sur un tourniquet
,de toutes facons si avec le 13.5t c'est trop long,il suffit de raccourcir un peu.
- pipersw
C'est quoi ratio moyen pour un 13.5T et un 17.5T sur une piste ?
arno 69
j'ai 6.6 avec un 13.5t ca suffi et chauffe pas du tout, bon la piste est très courte
si c'est une grande piste exterieur 13.5t si int le 17.5t pourrait suffir surtout avec du timing
- Alfaccc
ca depend du 13.5t(puissance)j'ai deja vu des 13.5t avec un ratio de 4 sur piste roulante,la moyenne est entre 5 et 5.5,apres en tirant plus court ca chauffe moins et l'autonomie grimpe.
ce sont des chiffres avec zero timing sur le vario,avec du timing variable par ex,il faut raccourcir.
- pipersw
Donc avec 5.7 je peux partir sur un orion 13.5T.
- Alfaccc
oui,mais le ratio n'est pas fonction que du moteur,il doit etre adapte a la piste,au accus,au pilote et au reglages vario.
- pipersw
Ça je ne sais pas faire encore. Je voulais une base de départ.
La piste est courte et glissante. La batterie est lipo 3000mah.
Je serai en blinky.
Je serai en blinky.
arno 69
Prend un 13.5 je roule aussi sur une petite piste glissante en blinky, apres sauf si tu as deja l'orion, pas besoin d'un top moteur, j'ai un simple trakstar bien moins cher
- pipersw
J'ai pris un Trackstar 13.5T et du coup aussi un sound module et une carte de programmation.
Merci pour les avis.
