Il parait que ce chassis est très solide. Mais je cherche un max d'info technique : largeur de voie, type de pneu, longueur d'empattement, etc.
Est ce que c'est un chassis qui roule aussi bien en ONroad que en TT ou en Rally Game ? Si oui quelle différence entre les versions?
Est ce un vieux chassis et surtout est ce que l'on trouve des pièces facilement? Je n'ai pas trouvé de sujet spécifique au TA02 donc je suis preneur d'un max d'info.
Voilà mes questions principales, en fonction, je me déciderais pour un autre projet... ou pas.
Info Chassis TA02
- PapaOurs
Info Chassis TA02
Dernière modification par PapaOurs le 05 avr. 2016, 14:02, modifié 1 fois.
- skmatt
Re: Info Chassis TD02
Je ne sais pas trop sur internet on trouve vite que le TD-02 pourrait être le grasshopper, mais ce n'est pas sur.
Il existe aussi le chassis DT-02, et celui là c'est la version loisir du trf201 1ere gen.
ou le TB-02 aussi
ou le TB-02 aussi
- PapaOurs
Re: Info Chassis TA02
Merci de reprendre :-D :-D :-D :-D il s'agit du TA02... corrigé!skmatt a écrit :Je ne sais pas trop sur internet on trouve vite que le TD-02 pourrait être le grasshopper, mais ce n'est pas sur.
ou le TB-02 aussi
- kmikz71
le TA02 est un mélange de FF01 et de TA01, il partage la baignoire du ff01 et les carter de TA01 pour suivant l'orientation des triangles prends un empattement de 257mm ou un autre dont je ne me souvient plus la largeur.
Il a été décliné en 3 largeurs pour la version OnRoad TA02/TA02W/TA02SW
Pour la version offroad Topforce, top force evo, df01 ect... il est sous un empattement de 270mm après la largeur je ne me souviens plus...
C'est un châssis sympa a rouler, qui demande un peu d'option pour bien rouler tel que roulement, support moteur renforcé (grosse maladie sur ce modèle), de bon ammortisseurs après il est bourré d'option tamiya ou made in taiwan
- peyters
Petite correction : Le Top Force, Manta Ray et autres dérivés sont des DF01 qui ont donnés naissance aux TA01.
Concernant la version off-road du TA02, il n'y a que le Ford F150, Chevy S-10, Toyota Prerunner et plus récemment une reédition du Ford avec l'appellation TA02T.
Tu as un topic complet sur le chassis ici : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 132&t=3600
Peyters
Peyters
Tamiya ? What else.
