Au secours PC
Au secours PC
core 2 duo e8500
carte mere P5Q Deluxe
asus GTX 260
tout pilote a jour pour ceux qui existe.
il y a quelques semaines, j'ai réinstallé mon système, pour passer en 64bits (win 7), surtout pour l'utilisation de Sony Vegas Pro.
Tous c'est bien passé, montage de quelques vidéos....
Et dimanche, internet, téléchargement, montage de vidéo, enfin ordi bien chargé, en fin de journée, vidéo dur a lire, et sony vegas qui ramouille a mort. Et les videos qu'il rend sont saccadé.
tout ce qui a ete fait précédemment est lisible
J'ai cherché quelques solutions, rien de trouvé.
Hier réinstallation de tout, l'ordi va un peu près bien, mais la visualisation de l’aperçu rame sous vegas: processeur a 100% (il n'y a que vegas qui tourne), et si j'essaye d'enregistrer une vidéo, a la lecture elle saccade
si je desactive cela:
acceleration GPU du traitement de la video (la carte graphique est selectionné)
l'apercu est presque bon et je suis plus qu'a 70 d'utilisation processeur
carte graph HS? je vais faire tourné 3Dmark
Si vous avez une idée, je sèche.....je pense a un composant fatigué, mais lequel.....car vu l'age du pc, si c'est un éléments style carte graphique, je change tout (mais pour tous changer faut que je sois sur que ce soit "mécanique"
Seb
Re: Au secours PC
Claquer le cpu à 100% en continu, c'est pas normal.
Tu pourrais avoir un problème de ram (pas assez) ou un problème de disque dur (notamment de fichier d'échange [swap] pas assez grand car plus assez de place sur le DD). En clair, ces 2 problèmes sont liés puisque le swap sert en grande partie à combler le manque de RAM.
Plus globalement, si tu es en win7, alors passe en win10 qui est gratuit (dans ce cas) et qui continuera d'être mis à jour.
Ph3nyx
Re: Au secours PC
Message par Ph3nyx »
Pour faire de la video , il faut de la RAM , tu en as combien ?
Re: Au secours PC
Salut, j'ai 4Go
mais le truc, c'est que cela a tres bien fonctionné pendant 1 semaine......
J'ai monté la video du xmaxx qui fait plus de 1 Go.....
Et maintenant sa bataille.....la ram qui aurait pris un coup....
Mais memtest86, me fait planter le pc, une idee d'un autre programme de test?
Seb
Re: Au secours PC
Si ta RAM est sur plusieurs barrettes..., laisse en une seule en place et redémarre le PC, et regarde ce qu'il se passe?
En faisant pareil avec les autres...une par une...ensuite deux...etc...
Re: Au secours PC
4 Go c'est largement... pas assez quand on fait de l'édition vidéo.
Sur tes 4 Go, une fois sur le bureau windows, il ne doit plus t'en rester que 2.5-3 de libres. Lance ton soft d'édition, et c'est 0.5Go au bas mot qui disparaissent encore. Derrière, tu charges tes clips vidéo, tu appliques des effets, bref, tu fais ton montage. Si au final tu sors une vidéo de 1Go, ton occupation mémoire a dû tourner autour de 16 à 24Go pendant le processus ;)
Maintenant, si memtest fait planter ton pc alors qu'il est censé détecter les défauts de RAM... je dirais qu'il détecte justement un problème grave.
Donc teste chaque barrette comme te l'indique Juleo68. Tu as probablement un soucis de ce côté-là. Et tu pourras en profiter pour sérieusement augmenter la capacité de RAM dans ta machine, de toute façon, ça ne lui fera jamais de mal d'en avoir plus ;)
Re: Au secours PC
Ha oui...j'avais pas fait attention :o
4Go est le minimum syndicale pour W7 64...regarde combien accepte la CM, moi avec le même OS j'ai 12Go (4X 3Go)
Re: Au secours PC
j'essayerais le test, merci. :top:
Pour memtest, c'est a son lancement qu'il plante.....plutôt mauvais logiciel, que mauvaise mémoire :lol:
Pour la config du pc, elle est comme sa depuis pas mal d'années, et sur du 1080 en 30 ou 60 fps, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec pinnacle 17 ou avant ce fameux dimanche avec sony vegas.
Le truc c'est que je ne veux pas y mettre un centime, car un jour ou l'autre , faudra que je passe au pc a 1500 € pour traiter de la 4K, j'aimerais juste qu'il continue a fonctionner comme il l'a fait jusqu'a present.
Pour en revenir au test des barettes!!! Il va tourner avec seulement 2Go de memoires vive?
Seb
Re: Au secours PC
Il faut que tu trouves d'abord le moyen de faire tourner memtest pour tester chacune de tes barrettes, puis les 2 en même temps.
Démarrer win7 avec 2Go, c'est possible, mais n'attends plus trop longtemps, le week end fini demain soir ;)
Re: Au secours PC
memtest effectué.
sa me marque rien de special: pass complete, no errors, press touch for exit
sa arrange pas le schimlblick sa non???
