Salut le forum
Le suis un peu perplexe sur la géométrie qu'adopte le train avant de ma Beetle 2014 à l'enfoncement :bizarre:
Si on appuie sur l'avant du chassis, les deux roues av. prennent un carrossage et un pincement ENORME !
Existe-t-il une technique pour régler ce train avant assez particulier ?
Réglage du train avant Kyosho Beetle 2014
- vintagedriver
- fiestix85
Re: Réglage du train avant Kyosho Beetle 2014
il se règle avec la barre qui tient les deux trains ,elle est tordues donc sert a ça et la fixation du tirant supérieur et sa longueur .
Dernière modification par fiestix85 le 28 mars 2016, 13:58, modifié 1 fois.
- vintagedriver
La cinématique que je décris est elle donc normale ? (pour info, les côtes et réglages sont ceux défini dans la notice)
- Tamiyosho
ça ne vaudra jamais le grasshopper ou les roues avant se touchent presque quand on enfonce la suspension
:lol:
- fiestix85
le réglage n'est pas bon ,si j'enfonce le train avant de ma scorpion la cinématique ne change pasvintagedriver a écrit :La cinématique que je décris est elle donc normale ? (pour info, les côtes et réglages sont ceux défini dans la notice)
- vintagedriver
Aurais-tu une photos avec compression maxi de la suspension et une du réglage de ta barre transversale ?
