Brancher plusieurs TV a partir de la Fibre optique
Salut a tous
J'ai un petit doute sur une installation que j'aimerais faire pour la TV du gamin, je m'explique!
Actuellement j'ai une TV dans une chambre, cette dernière est pour le moment uniquement branchée a une console PS4 et, j'aimerais pour
qu'il puisse avoir quelque chaines brancher la TV soit directement sur un câble coaxial ou alors pourquoi pas un décodeur numérique qui soit compatible avec les données Numéricable...donc DVB-C
Le truc est qu'a ce jour il n'y a pas de câble dans cette chambre (donc pas de réception possible) mais, je pourrais très bien en faire descendre un a partir d'une dérivation qui se trouve dans les combles (départ câble Numéricable).
Ma question est, et avant de me prendre la tête a descendre ce câble...est ce que cela va ou pourrait fonctionner? Car pas trop envie de retourner chez Numéricable pour encore gonfler la facture avec une location pour un décodeur...
J'ai déja fait le test avec une antenne d'intérieur...mais le résultat n'est pas terrible, image pas stable car perte de signal!
Merci.
Re: Branchement TV sur Coaxial Numéricable.
pense aussi que dans quelques jours on va passer au mpeg4 -tnt hd- pour la tv.
(Je ne sais pas si ça va jouer aussi pour la transmission par câble :?: )
Sans plus de détails, impossible de te répondre.
Qu'est-ce que tu reçois exactement par NC ? Hertzien (le câble) ou Hertzien (le câble) + internet (la "fibre" de NC ? [( ) <= espace pour vomir])
S'il s'agit uniquement de l'hertzien, aucun problème pour repiquer le signal depuis tes combles puisque tu n'as pas besoin de décodeur : il faudra seulement t'assurer que le TV de ton fils puisse scanner les signaux câble (normalement, ça devrait). A voir si la TNT par le câble est également concernée par le passage en HD, auquel cas le TV de ton fils devra posséder un tuner TNT HD sous peine de ne plus rien afficher à partir du 5 avril.
S'il s'agit de la "fibre" NC (cette foutaise :roll: ), là il faut voir avec NC, mais tu es certainement bon pour te faire racketter d'un décodeur supplémentaire.
fiestix85
Message par fiestix85 »
attention a la longueur du câble ,j'ai fais une bifurcation dans le grenier pour partir vers une chambre (une douzaine de mètres de fil ),j'ai été obligé d'ajouter un ampli dans la chambre car quand la réception baisse dans le salon ,dans la chambre il n'y a plus rien :)
Merci pour vos retours...
Je suis donc chez Numéricable et je perçois la TVHD, internet 30mega et le téléphone.
Au salon j'ai une box pour la TV et le grand (de mes deux fils) lui a aussi un décodeur, techniquement tout fonctionne parfaitement!
Pour info, pas d'antenne sur le toit.
Voilà, donc encore un décodeur pour l'autre TV.
Sauf éventuellement si le premier décodeur supplémentaire est à double tuner et qu'il y a moyen de se repiquer dessus pour alimenter le TV du petit (qui devra avoir un tuner TNT HD)
Justement...soit j'arrive a brancher le coax directement sur la TV qui elle, a un tuner TNTHD soit je devrais prendre un décodeur compatible "câble" c'est a dire en DVB-C...l'idéal serait que la TV soit équipée d'un tuner DVB-C...comme ça, je branche directement le câble sur la TV et en principe pas besoin de décodeur supplémentaire :smoke:
Le problème avec Numéricable, c'est qu'il crypte les données!
La longueur ne devrait pas être un problème...ma TV du salon est branchée sur un coax d'au-moins 25m, et aucun problème de signal, je suis a 100%!
En sortie du décodeur (double tuner), ça ne doit pas être crypté sinon ton TV ne saurait pas quoi afficher ;)
Par contre, avant le décodeur, c'est forcément "crypté" puisque tous les flux sont "mélangés" (internet, TV, téléphone).
Il ne te reste plus qu'à vérifier si ton décodeur comporte un double tuner, puis à tester ;)
Black Hole Sun a écrit :Il ne te reste plus qu'à vérifier si ton décodeur comporte un double tuner, puis à tester ;)
La Box Fibre du salon comporte bien un double tuner...mais en fait je ne voudrais pas partir de là pour faire mon "piquage"
Est ce que si je fais venir un coax dans la chambre et que je le branche sur une antenne d'intérieur de très bonne qualité...
Merci.
elicend
Message par elicend »
t'as pas plutôt une option multi écran, avec une appli TV qui marchera en Wifi sur un iPad ou équivalent?
Miniend
