camion nikko
dofrer
camion nikko
bonjour a tous je viens d acheter se camion nikko 18 Wheeler allied van lines mais son problème c est qu'il na plus de direction j ai fouiller un peu sur le net et l on parle de moteur rotatif et la j avoues que je suis perdu sur le principe donc je fait appel a vous tous pour m aider sur le problème je vous en remercie par avance dofrer
- benugho
Re: camion nikko
Tu n'as que le problème de direction? marche avant et arrière OK?
As tu démonter le camion pour voir le boitier de direction?
Ben
Ben
dofrer
Re: camion nikko
Merci à toi oui tous marche av ar décrochage de la remorque que la direction quand j ai démonté le moteur de la direction et que je met en route le moteur toute sans arrêt alors qu'il devrais répondre que quand je tourne le volant de la télécommande ? la je pioche merci
- benugho
Re: camion nikko
Une petite photo du boitier de direction serait la bienvenue, en effet, les jouets RC n'ont pas de vrais servos, il s'agit souvent d'un simple moteur (voir parfois un électro-aimant) qui actionne une came pour faire tourner les roues. pour le retour au neutre, soit il y a un système de ressort soit une piste en cuivre avec des frotteurs qui se baladent dessus et qui coupent ou inversent le sens de rotation du moteur.
Un fil coupé ou un frotteur oxydé peut être la cause de ton soucis ou plus grave vu l'âge du camion une panne dans la communication entre la radio et le camion sur le circuit de direction (dû généralement aux pertes de valeur des composants électroniques)
dofrer
Re: camion nikko
ok je ferais une photo du système de direction et du sircuit qu'il y a au tour merci
- PapaOurs
Re: camion nikko
J'ai une question con, mais peut on transfèrer sur ce genre de camion un ensemble radio complet ? je suppose que l'on garde que le moteur ?
dofrer
Re: camion nikko
sa doit pouvoir se faire mais il y a pas beaucoup de place c est vraiment séré pas beaucoup de place et surtout de hauteur et peut on m explique pour mètre des photos je vais démonter la bête pour vous faire voire merci
- alain térieur
Re: camion nikko
salut
tu peux aller voir sur le forum camions rc fr,il me semble qu il y a eu un post sur ce camion
dofrer
Re: camion nikko
bonjour avez vous un lien Facebook j arrive pas a mettre les photos sur se site merci
- benugho
Re: camion nikko
Héberge tes photos, par exemple ici:
http://www.servimg.com/
puis tu copies / colles le lien de ta photo dans ton message
