moteur BL pour avante 2001
- arno 31500
je souhaite pour runner, équiper mon Avante 2001 d'un BL,( j'avais essayé avec un vieux Technigold et je trouvais cela bien performant), j'ai un 17.5T sensored en rab, et avant de faire des essais pour rien j'aimerais savoir si ce n'est pas trop ?
Arno
Arno
- Alfaccc
Re: moteur BL pour avante 2001
c'est soft un 17.5t,donc je ne pense pas que ce soit trop,le soucis c'est que pour avoir un peu de vitesse de pointe il va falloir tire tres long,reste a savoir quel ratio maxi tu peux monte sur l'avante ?
- arno 31500
Merci Laurent, maxi 23 dts en pignon moteur, et la couronne je ne pense pas qu'on puisse en mettre une plus petite, je vais essayer.
- Tom528
salut ,
je tourne avec un 10 tours BL sans soucis aucun , par contre il a fallu remplacer les diff à pinion droit par ceux à bille de la nouvelle egress .
Le point faible de la transmission c'est vraiment les diff en laiton , le reste est tres tres solide :salut:
- arno 31500
Merci Tom, c'est donc du solide ...moi c'est juste pour tourner sur une piste en herbe pour un rassemblement vintage, pas besoin de grosse cavalerie.
- Tom528
apres selon le diametre des roues je passe d'un pinion ( acier )de 21 à 23 dents , elle aime pas trop tirer long avec des grosses roues
- Alfaccc
ca fait quoi comme ratio ,autour de 8 ?si c'est ca ,ca fait encore un peu court pour un 17.5t mais si tu ne cherche pas un avion de chasse pourquoi pasarno 31500 a écrit :Merci Laurent, maxi 23 dts en pignon moteur, et la couronne je ne pense pas qu'on puisse en mettre une plus petite, je vais essayer.
- arno 31500
:salut:Alfaccc a écrit :ca fait quoi comme ratio ,autour de 8 ?si c'est ca ,ca fait encore un peu court pour un 17.5t mais si tu ne cherche pas un avion de chasse pourquoi pasarno 31500 a écrit :Merci Laurent, maxi 23 dts en pignon moteur, et la couronne je ne pense pas qu'on puisse en mettre une plus petite, je vais essayer.
Non pas le but recherché, pour rouler vite j'ai du moderne ...
J'essaye tout à l'heure et je te dis !
- Alfaccc
alors ?
