Nosram Vision
matcox27
Nosram Vision
Message par matcox27 »
:salut: a tous
voila j'ai retrouvé un nosram vision 12x2 que j'utilisais dans mon df-02 avant qu'il fume :smoke:
se que j'aimerais savoir c'est ou retrouvé un rotor pour ce moteur sachant que nosram ne fait que du brushless maintenant et si c'est possible surtout :roll:
quand j'ai acheter ce moteur je ne savais pas qu'il fallait peut etre faire un rodage d'ou je pense le cramage de rotor et peut etre
sa mauvaise utilisation aussi :oops:
mais j'avoue avec ce moteur les pneu du df02 ne durais guerre longtemp :ange:
merci
mathieu
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana junior 4x2
Mrc Santana turbo 4x4
Garbo Guepard 2
Tamiyosho
Re: Nosram Vision
Message par Tamiyosho »
Alors.
Les moteurs visions sont de mauvais moteurs , bobinés a la va vite.
Ils chauffent beaucoup.
J'en ai meme eut un neuf avec un bobinage coupé.
et donc , un 12x2 c'est vraiment beaucoup trop !
Tamiyosho
Re: Nosram Vision
Photo de mon vision 12X2 avec un fil coupé au montage
Re: Nosram Vision
c'est du bobine machine identique au lrp v10 spec4,a quelques exceptions pres(diametre du collecteur,et parfois le diametre exter du rotor est tros gros) tu peux monte n'importe quels rotor de 540,un bobine main avec les bons charbons(cs)augmenterait beaucoup les perfs.
Tamiyosho
Re: Nosram Vision
Ah oui , j'oubliais , quand on monte un moteur aussi puissant , il ne faut pas oublier de réduire le nombre de dents du pignon moteur.
Sinon il surchauffe encore plus.
matcox27
Re: Nosram Vision
:salut: merci pour vos réponses
ah oui le bobinage coupé pas top :o
effectivement je reconnais que dans le DF il etais monté en pignon de 16
et c'est vrai qu'il chauffais enormement si c'est un mauvais moteur je pense qu'il va rester comme sa
je vais me tourner vers un moteur tam style BZ etc....
merci a vous
a bientot
Garbo Guepard 2
Re: Nosram Vision
ce n'est pas un mauvais moteur,la cage et les aimants sont bons,en changeant le rotor ,il y a moyen d'en faire un bon moulin,apres en ce qui concerne le ratio,c'est LE point essentiel,un brushed n'admet pas l'a peu pres pour etre performant sans crame,et ne pas oublie qu'ils sont fait pour des runs de 5 minutes et non pas pour une demi heure non stop.
Tamiyosho
Re: Nosram Vision
Sur la trentaine de moteur que j'ai utilisé , c'est le seul que j'ai cramé...
Meme un simple kyosho mega motor est vraiment mieux construit , j'en ai qui ont 20 ans !
Re: Nosram Vision
les mega motor comme le nosram sont du bobine machine,en qualite il y a bien mieux,le plus gros point faible de ces lrp/nosram c'est les charbons,qui n'en merite pas le nom,ca explique en grande partie leur mauvais rendement,mais la cage par ex(aimants)est bien meilleures que celle d'un mega motor(c'est normale).
Tamiyosho
Re: Nosram Vision
La cage je ne dis pas mais par contre , le rotor nosram c'est vraiment de la mwerde.
