TAMYIA TamTech 1/24
mike26
TAMYIA TamTech 1/24
Bonjour à tous.
Je remets en fonctionnement mon vieux TAMYIA Tamtech 1/24 PORSCHE 961 ( un des premiers, pas une mini Z ).
Le moteur fonctionne encore et j'ai commandé une Lipo équivalente en voltage car ma batterie d'origine à rendue l'âme.
Par contre j'ai un problème, peut-être, électronique. Lorsque je mets la bête en route, le moteur se met en route tout seul lorsque j'approche la télécommande du véhicule, mais rien d'autre ne fonctionne, ni la marche arrière ni la direction.
J'ai fait un test en changeant les quartz au modélisme du coin mais ça n'a rien donné.
Pourrais-je avoir l'avis des spécialistes du site ?
Cordialement. Mike
Cordialement. Mike
- marcolino
Re: TAMYIA TamTech 1/24
Ah les Tamtechs... plutôt mal aimées alors qu'elles étaient les précurseurs (eh oui un mot qui n'a pas de féminin) des petites échelles. J'en ai 4 dont la 961
Pour ton problème ça ressemble à un souci en provenance de ton CRP unit ou de ton émetteur. Difficile à dire comme cela.
Quand tu dis que tu as changé les quartz, tu as bien fait attention à la bande de fréquence ? Du style mettre du 41 sur une radio en 27 ou "lycée de versailles" ça pourrait donner ce genre d'effet.
mike26
effectivement les deux quartz étaient de même fréquence, par contre faudra que j'essaye avec un autre émetteur à quartz plus récent, c'est peut-être la télécommande qui me.....de. Je vais procéder par étape, il y a club sur bitume pas loin de chez moi, vont peut-être m'aider.
merci pour ta réponse.
- marcolino
Que les 2 quartz soient de la même fréquence est une chose, ce que je veux dire c'est qu'avec une radio en 41 par exemple, si tu mets des quartz en 26, ça va déconner sérieux.
mike26
ok, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à vérifier pour la compatibilité entre deux quartz, à quoi correspondent ces chiffres ?
- xb9s23
La fréquence radio tout simplement
- fiestix85
tamiya :roll:
mike26
ok et comment cela se vérifie t-il ?
- marcolino
J'ai vérifié sur les miennes, il n'y a rien d'indiqué sur l'émetteur et le récepteur :cry: .
Bon pas grave, première chose à vérifier, la fréquence marquée sur tes quartz qui doit être la même sur les deux.
Ensuite l'un est identifié TX et va sur l'émetteur, l'autre RX et va sur le récepteur.
dis nous quelles sont les fréquences de ta première paire de quartz et celles de la seconde (je n'ai pas compris si tu avais acheté d'autres quartz ou si une boutique avait fait un test avec ta voiture.)
mike26
c'est du 27.145 pour les deux et ils sont bien positionnés en tant qu'émetteur ou récepteur.
sur le récepteur il y a le chiffre 19 en jaune mais rien sur l'émetteur. Je ne me souviens pas avoir changé l'un d'eux mais ça remonte à tellement loin....
pour le magasin, le vendeur m'a prêté deux quartz de la même fréquence et uns fois installés rien ne se passait.
On peut joindre des photos au message, je n'ai pas trouvé la manip. ?
