Bon chargeur du moment?
Julien
Message par Julien »
Je souhaites acquérir un nouveau chargeur pour remplacer mon Ultimate Robbe vieillissant, n'ayant pas regardé ce qu'il se fait de bien en chargeur, j'ai besoin de votre aide :)
Je précise un peu mon cahier des charges car je ne suis pas un client facile :P
1 - Je cherche un chargeur simple, polyvalent avec possibilité de nombreux réglages fins si necessaire (delta peak, charge / decharge, NiCd, NiMH, Lipo, balanceur serait un atout, 12v voir 220v si dispo (ca evite de se trimbaler une alim en vacances), possibilité de charge de packs >6 éléments).
2 - Ce ne sera pas mon unique chargeur (Ultimate Robbe fonctionnant encore en depannage + Muchmore CTX pour mes accus club).
3 - Je ne recherche pas un courant de charge/décharge de 10A.
4 - Quelques mémoires pour les réglages de packs, c'est toujours mieux.
5 - Le moins cher possible évidemment :P
Pour le moment je me suis arreté sur le SWALLOW EQ mais comme j'aime bien avoir le choix, je n'ai pas d'autres modeles a mettre dans la balance :|
Il y a un moment, le ICE ou le TRITON etaient assez mis en avant mais aujourd'hui? :|
Merci d'avance pour votre aide :top:
rickit
Re: Bon chargeur du moment?
Message par rickit »
étant moi aussi a la recherche du chargeur "qui va bien"... se sujet m'intéresse....
actuellement j'ai un bon vieux wizzard de chez T2M... il marche bien mais n'ayant pas d'affichage je ne sais pas ou j'en suis de mes accus (charge/décharge) ce qui me frustre pas mal !
pour ma part, le swallow EQ mfait aussi également partie de mes choix...
il y à aussi celui la >
easymodel BLC5SImage
et celui la (bon rapport qualité/prix !) >
duratrax Onyx 220Image
qu'en pensez-vous ?
rickit
en retombant sur ce sujet... j'ai relancer mes recherches...
donc j'en reviens toujours au T2M swallow AD/DC, qui reste tout de même assez complet > http://www.t2m.tm.fr/sysmodules/RBS_fic ... ileid=1742
sinon, j'ai aussi trouver ça en fouinant sur le net > l'IMAX B6
également assez complet et surtout a un prix défiant toute concurrence sur la bay ! (environ 26€ !)
voilà la bête > Image
quelqu'un connait-il ce produit ?
DacK
Message par DacK »
Je remonte un peu le topic, car je doit aussi m'équiper d'un bon chargeur a tout faire également.
Ayant un gros trou de plusieurs années en modélisme, j'ai un peu de mal a dégager les bons et les mauvais (même pour les accus j'ai du mal :D ).
Je suis assez intéressé par le SWALLOW AC/DC EQ (Ref : T1227 ), il a l'air de satisfaire mes exigences. (charge/décharge, Nihd, Lipo...)
Le chargeur sera utilisé 95% du temps sur secteur, et j'ai aussi quelques Lipo a charger de temps en temps.
Bon choix de ma part ?
Y a t-il un chargeur aussi polyvalent qui se cache pour le même prix ? ( :oops: )
Merci de vos conseils. :salut:
Edit : Julien, as tu réussi a choisir du coup ? :)
Edit 2 : Je vais surement le commander en fin de journée, sauf avis contraire... en espérant ne pas faire une connerie. :ange:
Edit 3 : Bon bah c'est réglé... c'est commandé. :P (prie pour avoir fait le bon choix :ange: )
Dernière modification par DacK le 01 août 2008, 19:43, modifié 1 fois.
Salut, le swallow dont tu parles est pour le moment un des plus vendu, car le plus complet......
Ses homologues certes un peu mieux (par exemple l'infinity 3), se vendent enormement plus cher.....
DacK
Message par DacK »
Merci beaucoup, cela me rassure au passage. :lol:
olivier30900
Message par olivier30900 »
J'utilise la version précédente, le swallow 2. J'en suis vraiment satisfait, j'envisage de prendre le "nouveau" quand les premiers packs LiFe seront en route pour chez moi ... ;)
Le 230V et l'équilibreur intégré c'est réellement un plus quand tu trimballe le matos ou que tu dois te faire petit dans ton coin a la maison ... ça fait toujours ça en moins :lol:
rickit
Salut à tous,
chui heureux de voir que ce topic continu a vivre un peux !!!
De mon côté ayant découvert un nouveau site de VPC très sympathique TOPMODEL, j'y ai trouvé un nouveau chargeur très prometteur...
Rapport qualité prix excellent, la fabrication à l'air sérieuse et ce n'est pas un clone d'un clone, d'une clone !!!!
C'est le modèl T15 plus de chez THAMAZO :top: (que je ne connaissait pas mais qui est à priori connu dans le milieu des hélicos RC!)
voir ICI
voilà pour les caractéristiques :
PROPRIETES:
L’alimentation d’énergie à commutation délivre une puissance plus constante au chargeur
Un charger/balancer véritablement complet qui incorpore un équilibreur intégré pour les accus 2-6 éléments lithium (Li-Po/Li-Ion/Li-FEPO4). Chaque tension individuelle des cellules avec une précision de 1/100% peut être montrée du chargeur
Possibilité de l’alimenter en DC11-15V ou secteur AC100-240V/50-60Hz
Capable de charger et décharger:
-1-14 éléments NiCd ou NiMH
-1-6 éléments Lithium-Ion (3,6V), Lithium Polymer (3,7V) ou LiFePO4 (3,3V)
-Batteries au Plomb 2-12V
Courant de charge ajustable (0,1-6,0A)
Courant de décharge ajustable (0,1-1,0A) Auto-limité à un maximum de 5W
Détection peak “Zero Delta V" pour les accus NiCd/NiMH
Méthode de charge par "CC/CV" (Constant Current/Constant Voltage) (Courant Constant/Tension constante) pour les accus Lithium-Ion/Polymer et les batteries au Plomb
Cyclage de packs (Charge à Décharge/Décharge à la Charge)
Affichage sur 2 lignes, 16 caractères LCD rétro-éclairés bleus
Circuit d’équilibrage intelligent intégré qui équilibre individuellement chaque élément dans une tolérance de 5mV pendant le processus de charge ou de décharge
”Système de surveillance de la tension” montrant la tension de chaque élément sur l’écran pendant l’équilibrage
Divers messages d'erreurs pour des tensions d'alimentation incorrectes, mauvaises connections, mauvaise sélection accu, inversion de pôlarités à l'entrée et/ou à la sortie.
Protégé dans un boîtier en aluminium extrudé particulièrement robuste.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Tension d'alimentation: DC11,0-15,0V ou AC 100-240V/50-60Hz
Type d'accus et d'éléments:
-1-14 éléments NiCd
-1-14 éléments NiMH
-1-6 éléments Lithium-Ion (3,6V) ou Lithium-Polymer (3,7V) ou LiFeP04 (3,3V)
-1-6 éléments Plomb (2V par élément)
Courant de charge: 0,1A à 6A par pas de 100mA (auto limité à un maximum de 50w)
Courant de décharge: 0,1A à 1A par pas de 10mA (auto limité à un maximum de 5w)
Courant de charge entretien: 0 à 200mA
Courant d'équilibrage: Max 280mA
Fin de charge:
-NiCd et NiMH par détection "Zero delta V". Tension Delta Peak ajustable de 5mV à 25mV.
-Li-Ion/LiPo/LiFeP04/Pb par "Constant Curent/Constant Voltage" (CC/CV)
Cyclage: Charge à Décharge/Décharge à Charge (pour NiCd et NiMH seulement)
Ecran: LCD 2 lignes, 16 caractères, rétro éclairage bleu
Dimensions: 159x152x68mm env.
Poids: 650g env.
DacK
Message par DacK »
A vue de nez cela semble très proche du Swallow EQ niveau fonctionnalités. (je n'ai pas la doc en tête, et je devrais recevoir le chargeur demain si tout va bien :ange: ).
Même si c'est trop tard pour moi, le prix semble plutôt sympa. :)
rickit
Ils sont effectivement très proches (même physiquement!) mais petit avantage financier pour le T15 !
