fissure carrosserie
- Madbearz
fissure carrosserie
sur ma fraîchement peinte carro de jimny tamiya, a force de la manipuler, j'ai une fissure sur le pare chocs arrière, sur une ligne du pare choc, verticale.
En passant elle est bien fine cette carro.
Je connais l'astuce du petit trou pour que la fissure ne continu pas....mais auriez vous quelques choses d'autres a me proposer, de plus discret? Autres astuces, méthode, voir une qui renforcerais les deux pare chocs qui sont extrêmement fin
merci :top:
seb
merci :top:
seb
- Goma666
Re: fissure carrosserie
ce que j'ai fait sur une de mes carro qui roulait un peu, c'étais de mettre dans les pare-choc, une bonne couche de colle a pare brise (enfin du TEC7 pour ne pas cité la marque). ça renforce tous en restant souple.
j'aime pas trop les toiles renforcées, et puis j'en avais pas en stock
- Madbearz
salut,
sa n'attaque pas la peinture???? et cela a tenu dans le temps????
seb
seb
- Goma666
J'ai fait ça sur une carro RTR de pajéro CC01..et ça n'as pas attaquer la peinture d'origine.
peut etre prendre un bout de lexan, un peu de peinture laisser sécher puis un peu de colle...pour faire le test
je ne crois pas que ça attaque la peinture car j'utilise cette colle pour la bâche de mon bassin à Kois et donc il n'y a pas de produit hautement toxique...
- Ph3nyx
- Madbearz
Je connaissais pas.....sa ressemble un peu a de la colle à pare brise :lol:
Tu as déjà utilisé? Sa reste souple? Et renforcera bien? Plus de risque de fissure?
Seb
Seb
peuge73
shoe goo, qui est la base de la colle à carro hudy à peu de choses près.
Je l'utilise abusivement pour les carros DTM de la maison qui souffrent le martir surtout pendant la saison indoor et sur les petits circuits ou les murs ne sont pas loin.
Egalement sur la carro de prêt du club qui ramasse sévère à chaque journée de démo.
Très facile à utiliser durable dans le temps et vraiment efficace. Attention à bien prolonger la longueur d'application, car tu cassera juste après le collage (bien que cela reste un peu souple).
Tu peux appliquer seulement à l'intérieur pour limiter l'impact visuel, mais pour un résultat super efficace, je fais le collage des 2 cotés.
- Madbearz
Elle n'aura jamais de vrai choc....c'est juste que je suis obligé de tirer un peu sur les pare chocs pour qu'elle rentre sur le châssis...et vu que le lexan est hyper fin....
Vous pensez que sa fera l'affaire? Utiliser tel quel, ou avec une bande de fibre?
Ma carro est noir à l'intérieur, faut prendre du transparent ou du noir ?
Seb
Seb
- Goma666
reste dans le noir, comme ça c'est encore plus discret
(shoe goo...tien je vais regarder je connais pas)
