Remise en forme d'un AYK Bobcat , nettoyage moteur
Trass
Message par Trass »
Voici donc une AYK, mon tout premier...
Il est arrivé très sale et je vais tenter de le faire briller.
Etant néophyte en matière d'AYK, si vous avez moyen de m'orienter vers des astuces d'optimisation, de fiabilisation et pour trouver de la pièce, je suis preneur.
IL a l'air sain, juste les longerons qui sont très légèrement tordus et surtout le cache pignon qui est fendu et tordu.
Il va recevoir un traitement qui est comme à mon habitude, à grande dose de vis Inox A2 et d'un polissage en règle.
Le voici lors du démontage:
Quelques pieces en cours de polissage:
Le reste dans la soirée
@ Suivre ...
Jerome
Dernière modification par Trass le 29 mai 2019, 01:09, modifié 11 fois.
PATROL09500
Re: Remise en forme d'un AYK Boxer
Message par PATROL09500 »
Ah ben voilà !
Le coup du cache pignon, c'est classique. On sert trop fort l'écrou de maintien, et paf !
Je ne pense pas en avoir d'avance en bon état...
Joël
Mes vidéos :
Trass
Message par Trass »
Petite question en passant;
Les jantes résistent a l'acétone ou pas? (c'est pour décoller les pneus)
Jerome
PATROL09500
A l'arrière, les pneus sont pincés par la jante, il suffit de démonter cette dernière.
Pour l'avant, ben je sais pas si le plastique de la jante résiste à l’acétone, je n'ai jamais essayé...
Mes vidéos :
dans le doute,le mieux c'est cocotte minute.
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: belle petite rc j'ai la même ;)
mais pas de resto pour l'instand pas le temps
8-) je vais suivre la tienne j'ai les mêmes simptômes :bizarre:
:pop:
PATROL09500
Et moi j'en ai quatre, dont une NIB :P
J'suis d'ailleurs en train de trier tout mon bordel, ben j'en ai des pièces AYK :o
Mes vidéos :
Trass
Message par Trass »
Petite, heu non, grosse avancée de cet aprem :
J'en ai mal au pouce... il me reste a faire toutes les autres pièces et les triangles avant;
@ Suivre ...
Jerome
Dernière modification par Trass le 09 sept. 2017, 16:05, modifié 1 fois.
gicab
Message par gicab »
Jolie en tout les effort ne sont pas pour rien ça brille :top:
Trass
Re: Remise en forme d'un AYK Boxer/Bobcat
Message par Trass »
Merci,
Voici donc la suite, et après 2h20 d'ébavurage, de ponçage, de paillage, de lustrage et de polissage, voilà a quoi ressemblent les triangles:
Avant :
Pendant:
Aprés:
Le début du remontage:
Je me permets pas mal de libertés sur le choix du type de vis a utiliser, idem pour les écrous, les rondelles...
@ Suivre ...
Jerome
Dernière modification par Trass le 09 sept. 2017, 16:09, modifié 1 fois.
