Cherche avis sur chargeur
cram
Message par cram »
:salut: à tous,
je recherche des avis sur deux chargeurs (facilité d'utilisation, fiabilité, fonction, etc..)
Skyrc D100 duo et Orion Advantage Touch Advance Duo
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider dans mon choix. :merci:
Ph3nyx
Re: Cherche avis sur chargeur
Message par Ph3nyx »
j'ai le skyrc d100 depuis un petit mois ... c'est vraiment de la balle a utiliser , peut etre un peu long sur l'equilibrage (comparé a mon ancien utlramat 16s) mais vraiment top de pouvoir charger deux accus en mm temps en plus sans alim :top:
Pas assez de retour pour te parler de la fiabilité
pas d'autres avis???
cram
Message par cram »
Merci pour ton retour Ph3nyx :merci:
juste au vue des specs,les deux se valent en 12v,mais en 220v l'orion offre le double de puissance,le courant d'equilibrage des deux est juste(200ma c'est peux).
cram
Message par cram »
tu peux développer "le courant d'équilibrage est juste". ça influe sur le temps de charge, ou sur la capacité en fin de charge ?
c'est quoi les valeurs usuelles ? :merci:
la différence de puissance en 220 est due au fait que l'Orion a deux alimentations.
juste sur le temps de charge,quand le chargeur equilibre avec un pack qui a vecu,ca peut prendre longtemps avec ce genre de courant d'equilibrage,sur un pack deja bien equilibre par contre ca ne ce sentira pas trop.
en ce qui concerne la puissance tout depend de ce que tu veux faire,si c'est pour charge du 2s,le D100 sera suffisant,si il y a du 4s par contre,l'orion sera bien mieux.
il y a d'autre bon chargeur double sortie sinon,chez etronix,a2pro,dynamite,etc....
cram
Message par cram »
merci pour tes explications. :merci:
l'orion me tente par son interface tactile intuitive et ses deux alimentations, et le D100 pour sont budget moins conséquent.
pour le moment je n'ai que du 2S et je ne pense pas avoir du 4S (à moins que ce soit l'avenir du 1/10) :-D
si tu as des références de chargeur duo qui ne sont pas des usines à gaz et qui ont la fonction stockage, je suis preneur de toutes infos :hehe:
celui la par ex,les perfs de l'equilibreur integre sont bien superieure aux deux autres(350ma):
l'etronix power pal touch duo(environ 135 euros en france)on le trouve aussi sous d'autre marques(absima par ex)
cram
Message par cram »
Merci Laurent.
bon ben c'est reparti pour un p'tit tour sur le web...pour découvrir ces autres marques citées
Dernière modification par cram le 11 févr. 2016, 11:19, modifié 1 fois.
