J'envisage de trouver 2 varios, l'idée est d'avoir un backup que je puisse monter sur n'importe quelles voitures en cas de souci.
Donc il doit pouvoir encaisser et/gérer du 12 tours, de toute façon, je n'ai pas de voitures qui supporte plus.
Et un deuxieme qui me serve de test pour avoir un point de référence identique en fonction des moteurs et des voitures. Donc il faut qu'il puisse avaler des watts aussi.
Mais que choisir, je me dis qu'un vario moderne doit mieux gérer l'électronique et donc favoriser l'autonomie et la gestion moteur.
Par contre des Vintages sont plus dans l'esprit de mes voitures et coute, parfois, moins cher... quoique. Je crois que j'ai les 2 extrêmes entre mon vieux Novak sans marche AR sur le Beetle et le Quicrun 1060 sur Hunty.
Alors comment faire le meilleur choix pour ces 2 back up ??? tout en restant sur des budgets raisonnables.
Vario Brushed moderne ou vintage ???
- PapaOurs
- juleo68
Re: Vario Brushed moderne ou vintage ???
Ta question beaucoup se la posent...d'un avis perso, sur mes châssis "runner" je n'installe de l’électronique "moderne"...idem pour la radio, on en trouve des pas chère en 2,4Ghz...pas envie de passer une plombe a restaurer un châssis aux petits oignons et d'avoir un top radio pour que le châssis finisse dans un mur ou poteau!
- Ph3nyx
- Alfaccc
si c'est juste pour du brushed,essaie de trouve des vario lrp ou nosram(lrp sphere ou nosram pearl)avec la carte capteur hs(c'etait commun)dans ce cas ils ne peuvent plus fonctionne qu'en mode brushed(et tu devrais les trouve a vil prix),le sphere accepte des brushed a partir de 5t.
en ce qui concerne les radio,mouais le 2.4ghz ne met pas completement a l'abris de top radio,et entre une chinoiserie en 2.4ghz et une bonne 41fm pcm pas sur que la seconde soit plus sujette au top radio.
- PapaOurs
Impossible de trouver ces fameux varios (lrp sphere ou nosram pearl) donc j'en suis au même point . Il faudrait que je trouve un bon vieux vario No Limit pour pouvoir tout tester et un costaud pour remplacer celui qui merde.
- Sebastien
regarde du côté des Novak, c'est assez increvable...
