Tamiya DF-03
flrecord
Tamiya DF-03
Message par flrecord »
Bonjour à tous ,
J'ai fait l’acquisition depuis peu d'un DF03 et je lui ai installé quelques options alu comme fusée et porte fusée entre autre.
Il faut 1 roulement sur les portes fusées et je n'arrive pas à trouvé sur le net le modèle.
Quelqu’un a t-il déjà du dénicher ce roulement et aurait il la référence à me communiquer.
La suite en image , il me reste encore quelques pièces et pour terminer la carrosserie.
merci.
Olivier.
Dernière modification par flrecord le 13 févr. 2016, 00:07, modifié 2 fois.
Re: Tamiya DF-03
D'origine, ce sont des roulements 1150 dans les porte fusées, donc on peut imaginer que les versions alu utilisent les mêmes.
Les cotes sont 5x11x4 et tu les trouveras souvent nommé de la sorte.
Si ce ne sont pas les bons, alors il faudrait voir du côté du fabricant des porte-fusées pour savoir ce qu'il préconise.
flrecord
Re: Tamiya DF-03
:salut: Pascal ,
C'est les roulements des C hub , ce que j'appelle porte fusée , toi tu me parles des fusées.
d'origine c'est du plastique et donc pas de roulements.
merci.
Olivier.
Re: Tamiya DF-03
Ah, OK, donc uniquement à l'avant pour faire pivoter la fusée :jap:
Pas certain qu'il soit prévu d'y mettre des roulements, car il me semble que le "plastique" est en fait du téflon. Mais logiquement, il doit être possible d'y mettre des roulements puisqu'on aperçoit un rebord sur le fond du logement supérieur du C-hub (il y a donc certainement le même en bas).
Si ça n'est pas indiqué dans la "notice" ou la "part list" des C-hubs, alors je crains que seul un pied à coulisse puisse t'aider... à moins qu'un membre ait déjà fait ce remplacement.
flrecord
Re: Tamiya DF-03
Le pied à coulisse m'a aidé mais je n'ai pas trouvé de roulement correspondant aux cotes relevées.
Olivier.
Re: Tamiya DF-03
donne les cotes,on ne sait jamais.
flrecord
Re: Tamiya DF-03
Bjr Laurent
4,5x8x3mm
merci.
Olivier.
Re: Tamiya DF-03
desole,je n'ai rien dans ces dimensions,mais en plus meme chez les grands fabricants de roulements il n'existe pas,le soucis c'est le diametre inter,tu est sur que c'est 4.5mm ?quelle diametre fait la vis epaulee qui passe dedans ?
Re: Tamiya DF-03
Surpris également par le diamètre intérieur car ça ne semble pas correspondre aux roulements métriques standards.
Habituellement, voici ce qui existe :
Tamiya 830 : diam ext 8mm / diam int 3mm / épaisseur 2.5mm
Tamiya 840 : diam ext 8mm / diam int 4mm / épaisseur 3mm
Tamiya 850 : diam ext 8mm / diam int 5mm / épaisseur 2.5mm
En toute logique, ton roulement devrait avoir une de ces cotes
flrecord
Re: Tamiya DF-03
Bsr ,
Le diamètre de la vis prise au pied à coulisse c'est 4,47mm donc pr moi 4,5mm.
un 850 ça va il se met dans l'alésage mais la vis se balade.
Je crois que je vais faire tourner la vis à 4mm et prendre des 840 , le problème sera résolu.
merci à vs 2.
Olivier.
