Mon récepteur Futa R152JE AM 41Mhz ne marche plus. Il n'est pas BEC et il était alimenté depuis 6ans avec la batterie...
A l'ouverture un condensateur semble gonflé. Après remplacement, toujours en panne. Le servo bouge d'1mm à la mise sous tension mais ne réagit ,ensuite, à aucun ordre.
Se pose la question du remplacement, quelles sont mes options?
Le même? Les liens que je trouve indique "épuisé".
une autre marque en AM41mhz comme Hitec? Est ce que cela marchera avec ma télécommande? (Futaba Attack T2ER), mon quartz de réception se montera t'il?
Un autre ensemble émetteur-récepteur?
J'en profite pour vous poser la question sur votre gestion des radiocommandes avec plusieurs modèles? Comment vous faites?
Récepteur AM 41Mhz en panne
coxinel
Re: Récepteur AM 41Mhz en panne
Hello
J ai pas trop de reponses pour ton pb de recepteur. Le changer te coutera cher.
Je suis passe en 2.4 avec une spektrum dx3 programmable et des recepteurs hobbykorange pour les modeles.
Ca peux se faire avec d autres modeles en 2.4 il faut juste voir le prix des recepteurs. Si les recepteurs fshh du roi du hobby sont compatibles avec futaba c est une piste aussi, voir la compatibilite avec les radios kyosho aussi. Les kt201 avec plusieurs modeles en memoire ne coutent pas cher en occasion.
V+
Laurent
V+
Laurent
- Savage-91
Nan un récepteur AM avec 2 voies ne coûte pas cher, surtout que maintenant ça ne se trouve qu'en occas. Si tu lances une demande sur le forum tu as des chances d'en trouver un pour 10 à 15€ hors FDP. Grand max 20€ (et là perso je trouve ça cher!)
Tu peux mixer 2 marques différentes entre radio et récepteur. Du moment que tu reste sur la même modulation (AM ou FM) et sur la même bande de fréquence (27 ou 41 MHz, voire 72 MHz). Après reste juste à installer une paire de quartz qui va bien dans le récepteur (donc en respectant là aussi le type de modulation, et la bande de fréquence de l'ensemble radio + récepteur)
- Alfaccc
+1,un recepteur am neuf en 41mhz ca vaut 26 euros neuf(en france)donc d'occase ca doit se trouve pour pas grand chose,sinon perso j'ai une radio pour chaque auto,ca permet de s'en servir simultanement(parfois on roule a 3 ou 4 a la maison).
http://www.rcteam.fr/recepteurs/233-fut ... 19449.html
coxinel
Un recepteur 2.4 orange de chez hk coute 12 ou 15 e selon qu il soit dsm ou fshh. L argument du prix est difficilement tenable.
Il faut parfois voir ce qu apporte de bon la technique.
V+
Laurent
V+
Laurent
- Alfaccc
ben,tu oublis juste que dans un cas il lui faut juste le recepteur,dans l'autre il lui faut un emetteur en plus,qu'il va falloir passe des manches au volant(pas evident pour tout le monde)sinon on est bien d'accord,une radio moderne est infiniment plus performante et rend beaucoup de chose enormement plus simple(trop parfois)
- Finalement
Au pire si tu veux, il me reste un récepteur en 41mHz dans mes annonces.
C'est un 5 voies, mais à 10€ ça reste raisonnable
gh274
Finalement, est-il BEC? où puis je voir ton annonce? Merci.
Vous avez des kit 2.4Ghz très correct et accessible financièrement à proposer?
...et oui je suis assez manches, j'aime bien le ressenti des radio Acom techniplus Alpha par exemple. (j'en cherche une en bonne état en AM 27mhz).
Merci! :salut:
Merci! :salut:
