Présentation serpent 6000 séries 4wd
nico_serpent
Message par nico_serpent »
Bonjour à tous !
Comme promis voici ma serpent 6000 séries avec un kit 4wd !
Voici les photos !
Tout les conseils et avis sont les bienvenues !
Re: Présentation serpent 6000 séries 4wd
Beau châssis, je possède le même en attente de resto!
Je ne suis pas certain que le tien soit une "6000"...les premières sprint (si je ne me trompe pas) avaient les amortos rouge et des moteurs badgé Serpent avec une culasse de forme hexagonale ainsi qu'un résonateur spécifique...en fait celui qui est monté sur ton châssis, les séries plus récente des amortos gold!
Peut être que ton châssis est un 6010...ou 6020?
Sur mon châssis Sprint 4X4...les amortos sont rouge a l'avant...et gold a l'arrière... :bizarre:
nico_serpent
Dans mon énorme stock de pièces j'ai en effet quatre amorto rouges. le moteur je ne connais pas la marque ...
C'est chouette à bricoler ces engins :) j'ai aussi un autre châssis, dans un autre alliage, couleur vert gris, comme la platine radio.
Je n'ai malheureusement plus la boîte d'origine avec la série dessus :x
ce n'est pas une swb(6020)l'ouverture dans la platine est trop grande,peut etre une TQ(6010)pour en avoir le coeur net il suffit de mesure la voie av,si c'est une tq elle fait 217mm et 8mm de plus pour une sprint(6000),si j'en crois Auto 8.
xsaraman
Message par xsaraman »
jolie , elle a du tourner a lentilly celle ci
nico_serpent
Oui elle a tournée à Lentilly ! J'allais voir mon père a l'épique !
Je passerai bien au circuit un de ces jours !
Pour le moteur, j'ai vu une inscription dessus, un indice peut être c'est écrit "dra-stic" serait-ce le drastic blue cap de chez novarossi ??
nico_serpent a écrit :j'ai aussi un autre châssis, dans un autre alliage, couleur vert gris, comme la platine radio
Mets une photo...on te dira de quel modèle il s'agit?
nico_serpent a écrit : Pour le moteur, j'ai vu une inscription dessus, un indice peut être c'est écrit "dra-stic" serait-ce le drastic blue cap de chez novarossi ??
Tu parle de l'inscription sur le filtre a air...?
Sinon, oui, possible que le moteur soit un Drastic a tête bleu, regarde sur le carter moteur!
je doute que le moteur soit un drastic,perso je pense plus a un REX 350 blue cap.
nico_serpent
ou c'est bien écrit drastic sur filtre à air mais j'ai vu une inscription drastic sur le moteur également.
Après c'est à vérifier ! En tout il tourne comme une horloge :) je regardais un peu les classements des championnats dans les années 90 c'était la meilleure a l'époque non ?
Oui...je crois que les premières Sprint étaient sorties vers 1987...
