ressorts Bear Hawk
civicman
ressorts Bear Hawk
Message par civicman »
Bonjour a tous j'aurais aimer avoir quelques info sur le Bear Hawk :
les ressorts sont il dur ou mou d'origine ??
Si il y a une différence de dureté entre l'avant et l'arrière ??
Référence :
Arrière 5005019
Avant 5005041
J'essaye de m'en remonter un et j'aimerais savoir comment il se comporte d'origine .
Merci d'avances pour vos réponses.
benc
Re: ressorts Bear Hawk
Message par benc »
le tout est de savoir ce que tu appelles "mou" ou "dur" !
j'ai un bear hawk d'origine, mais ma définition de "mou" n'est surement pas la même que la tienne ...
benc
civicman
Pour commencer la dimensions des ressorts:
le diamètre et la longueur pour lavant et l'arrière .
Est ce que quand tu comprimes le ressort dans tes mains c'est facile ou pas ?
Un ressort souple peu rester comprimé sans effort alors que pour un ressort dur c'est l'inverse.
Merci d'avances pour ton aide benc .
