multiple pièces inconnu
civicman
Message par civicman »
Bonjour a tous j'ai besoin de vous pour me dire ce que sont c'est pièces :
Si il y a des gens intéressé par c'est pièces me faire signe.
Re: multiple pièces inconnu
Il y en a tellement par photo que ça ne va pas être facile :|
Photo 1 :
Supports moteurs / pignonerie / supports de servos / joints de cardan central de TA-01 / TA-02 / DF-01
Rocker arms d'Avante
Sabot de protection de Frog (Brat ? Blackfoot ?)
Photo 2 :
Platine radio de FF-01 / TA-01 / TA-02 / DF-01
Cardan central de TA-01 / TA-02 / DF-01
Il a a aussi des pièces de Madcap / Astute il me semble et peut être un étrier de Hotshot / Super Sabre ?
tikibzh
Message par tikibzh »
Je reconnais un arbre renforcé tam pour chassis type Manta ray, diff ainsi que supports moteurs règlables, pièces alu pour chassis type MB, Frog mais j'arrive pas à modifier les images, je ferais ça chez moi pour bien montrer ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Je reconnais plein de pièce mais je serais pas dire les modèles forcement : les engrenages de diff genre VLB ou MB, les adaptateurs de roue, les axes d'entrée de transmission ou le cardan....
mais par contre ça je suis sur :
kmikz71
Message par kmikz71 »
pour que cela soit plus simple :)
scoobydoo
Message par scoobydoo »
3- retenue accus VLB
4-5- pièce support servo pour vario mécanique divers châssis tamiya
21- support inter TA01-02 DF01 et FF01
23- tirant supérieur divers châssis tamiya
32- support moteur TA01-02 DF01
48- cardan central soit TA01 DF01 soit TA02 selon longueur
60 cela ressemble à des triangles avant de modèles style VLB, grasshopper
70- platine supérieur châssis baignoire TA01-02 DFO1 FF01
KKK
Ari Vatanen
Je recomplète le post de Scoobydoo
7 - Sabot de protection de Frog (Brat ? Blackfoot ?)
29 - Se trouve notamment sur les TL-01 (pièce C18)
39 - Rocker arms Avante
44 - Pièces de Madcap / Astute (Bear Hawk ?) il me semble (fixation de la cellule AR dans la baignoire)
civicman
Merci a tous pour votre aide .
Numéro :
3 zt la 60 n'est pas d'un VLB car plus petite dans toute les dimensions j'ai comparé .
Dernière modification par civicman le 15 déc. 2015, 16:34, modifié 1 fois.
kmikz71
2 support pare choc monster beetle
7 sabot avant de monster beetle comme papaours a dit ;)
11 support moteur Grasshopper 1&2
15 pignon de TA01/02 si je ne m'abuse
19 support amortisseurs arrière sur chassis de monster beetle
21 supports interupteur tamiya FF01/TA01/02
27 il y a des axe de cardan centrale dans pignon de carter sur TA01/02
36 porte fusée AV TA01/02 FF02
37 supports roues thunder dragon ect
32 supports moteur de TA01/TA01/DF01/top force
43 porte fusée AR TA01/02 FF01
48 crdan central renforcé TA01/02/DF01 (au passage quelqu'un en recherche un dans les recherches)
59 idem au 37
70 platine de TA01/02/FF01
6- pièce de grappe C de TL01
27 - axe d'entrée de transmission(gris) et fusée avant (noir) de divers tam
15- couple conique d'entrée de transmission renvoi avant /arr pour les 4x4 , divers tam, se monte avec les 27 et le cardan 48
60 bis :) - pignon de diff genre MB ou VLB
59 et 37 - adaptateur de roue mais c'est trop petit pour confirmer
32 - support moteur tam
Après c'est trop petit... on vois pas tout :censure: :-D :-D
