Slash 4x2 VXL tout options!!!!!!!
je vous présente mon nouveau slash....
Il a tous....VXL, normal, TSM, le fameux système de contrôle de trajectoire que je voulais tester depuis un moment, et l'OBA....On Board Audio
Mon Slash ce faisant vieux, un nouveau me faisait envie, puis ces deux systèmes cités plus haut, m'on rendu curieux
Une vente RC, hop, je file chez Buzz le commander.
A réception, mise a part le système audio (qui fait prendre du poids à la bête et surtout à la carrosserie), le châssis centre de gravité bas, rien ne change, et tant mieux, bon à la limite, il pourrait vraiment remplacé ces infâmes savonnette qu'ils appellent des pneus.
le boitier audio
les HP
La carro.....toujours la même depuis 7 ans, mais toujours aussi belle
Essai à la maison, vite fait, sa fait du bruit, énormément de bruit, bizarrement, la petite (14 mois) n'a pas peur, et redemande même de la remettre en route (OBA).
Le son est vraiment , ouahhahaha, profond, vibrant (grâce à la carro)....
Sur l’émetteur, un bouton, une position ou en actionnant l’accélérateur on entend juste le moteur prendre des tours, et sur l'autre position on roule
Hier l'essai:
il faisait bien froid, et avec les savonnettes d'origine, je me suis dis ou la catastrophe.....
Premier coup de gaz, sa fil droit :o :o :o :o
Un potar sur l'émetteur permet de régler (progressivement) la sensibilité du système TSM, totalement arrêté, jusqu’à un contrôle quasi total. Pour la vidéo et cet essai je me suis limité a OFF, à moitié et à fond. La il était réglé sur la moité.
Pour l'audio, totalement inutile, mais totalement immersif, un retour audio, plutôt agréable en plus, d'un bon gros moulin americain, à chaque accélération, c'est très addictif. Pour vous dire, dans ma tête a me demander si on pouvait mettre de plus gros HP pour en monter sur le 5SC.....
Pour le TSM, bluffant. Y a pas à dire, je pense que c'est un des systèmes les plus évolués. On a le contrôle total sur les gazs. J'adore le pilotage des 4x2, la maîtrise que sa demande. Mais pour certains, ce n'est pas "drôle". Et ce système permet un apprentissage en douceur du pilotage compliqué d'un 4x2. Et de surcroît encore plus avec les pneus d’origine. Ces fameux pneus qui en 2008, lors de la sortie du Slash, faisait dire qu'il ne pouvait pas rouler droit, et qui m'avait fait me demandé a un moment si je n'allais pas le revendre (heureusement proline est venu nous sauvé à cette époque).
Le système fonctionne en arrière plan, pas trop "visible", sauf quand le bouton est à fond, la on a plus bien l'impression de contrôler l'auto, c'est assez désagréable pour moi. A la moitié, sa aide, sans être pénible, et sa permet des glissades énormes, je me demande si sa serait faisable sans l'aide.
Bien sûr, comme à l'échelle 1, quand y a trop d'angle, rien ne pourra rattrapé la chose. Mais à force, comme avec les vrais, on ce prend au jeu de juste réduire un peu les gaz, la direction c'est l'auto qui s'en occupe, et on gère juste sa pour de bonne grosse dérive.
Niveau contrôle de direction c'est un peu déroutant au début, car il faut lâcher un peu le volant, car si sa part en cacahuète, et que vous lui demandé de continuer a tourné, je pense que le boitier est perdu, donc tête à queue. Il faut donc relâché un peu, voir totalement, pour que la voiture se remette dans les rails.
TSM.....Si vous débuter l'intérêt est énorme, prise en main facile d'un 4x2, puis petit à petit, on réduit l'aide.....
Si vous savez piloter, et que vous monter de meilleurs pneus, l'intérêt est bof....par contre, si de temps en temps vous faites essayer votre auto à des potes, la famille, la c'est cool, système désactivé pour vous et activé plus ou moins pour les autres.
La petite vidéo :top:
Seb
arno 31500
Re: Slash 4x2 VXL tout options!!!!!!!
Message par arno 31500 »
c'est excellent le bruit, les retournements risquent d'abimer les enceintes, bel engin qui peut presque tout faire .
Arno
Il a de la gueule quand même. Depuis que j'ai découvert les Stadium Racer, je me dis que j'en mettrais bien dans mon équipe...
marcolino
Message par marcolino »
Sympa, j'adore le bruit de l'OBA :top:. Par contre déjà que la carro a tendance à être fragile, alors alourdie avec ça en plus, je ne lui donne pas longtemps à vivre.
Le TSM a effectivement l'air efficace quand on connait la merde que sont les pneus d'origine du Slash :)
Au final ça fait quand une bestiole pas donnée.
c'est clair que c'est pas donné, :| mais c'est pas pire que la daube infâme de chez losi (oui oui je l'ai un peu en grippe celui la, j'espere qu'il fera ces preuves)
Pour la carro j'ai toujours entendu sa......mais c'est une des seules carro qui ne casse pas, j'ai la même depuis 2008, rayé, mais pas une fêlure......pourtant sa vol souvent.....
Seb
marcolino
Perso c'est une carro par saison, ça casse au niveau des angles, même en les renforçant.
ah ouais quand même.....
c'est peut être les anciennes qui était plus solide...on verra avec la nouvelles
seb
marcolino
Oui mais comme j'ai le terrain à domicile, quand je dis une saison ça représente quelques centaines de packs ;) , ceci expliquant sans doute cela :)
julien-32
Message par julien-32 »
Top l'OBA ! J'imagine la tête des gens sur un terrain de tt !
neoprene87
Message par neoprene87 »
Le son est bluffant :o
