Quelques bricoles à identifier... MAJ 22/01/2018
Finalement
Message par Finalement »
MISE À JOUR DU 22/01/2018
Salut la compagnie,
J'aurais besoin de vos connaissances pour m'aider à identifier cette paire de roues arrière, sans doute d'un buggy, mais lequel...
:new: J'aurais besoin de vos connaissances pour savoir d'où vient ce différentiel à billes. Il a les même proportions et je crois la même couronne que celui d'origine sur la famille des TA01/02, mais il est fait différemment. Sur les TA01/02, le "capuchon" a une empreinte hexagonale et vient refermer le diff. L'autre à une empreinte crantée et vient s'emboiter dans le diff. C'est la première fois que je rencontre ce diff et pourtant, après une rapide recherche dans mon bazar, je suis retombé sur une autre pièce femelle dans laquelle la petite pièce crantée vient s'emboiter sans problème. S'agirait-il d'une option pour les diffs à billes "Manta Ray" ? Auquel cas, qui aurait la réf et qui saurait m'expliquer ce qu'elle apporte au diff ?
Ces deux pièces étaient dans le lot de pièces de Sand Scorcher acheté ici même, mais je ne sais pas sur quel châssis ça va...
La seconde viendrait d'un Super Champ à priori...
Je compte sur vous ;)
C'est tout !!! Pour le moment...
Dernière modification par Finalement le 23 janv. 2018, 00:47, modifié 34 fois.
Finalement
Re: Identification roue libre et kit barre stab...
Petite mise à jour avec l'ajout d'un kit barres stab (je suppose Tamiya) et petit UP aussi pour la roue libre, personne n'a d'idée ?
Poulpi
Message par Poulpi »
Tamiya 5272: barre stabilisatrice avant pour Fox . :salut:
Finalement
Mise à jour du post avec pas mal de pièces récupérées dans des lots et que j'aimerais identifier...
Merci d'avance.
Grizzly28
Message par Grizzly28 »
:salut: Finalement,
Ce sont des pièces Tam :) , et sauf erreur de ma part :
Photo 1: Couvercle de pignonnerie DT01
Photo 2: Différentiel DF01/TA01/TA02 et couronne idem
Photo 3 : 1 couronne intermédiaire+ 1 pignon de renvoi DF01/TA01/TA02 (pièces en haut et en haut à gauche en revanche les autres :bizarre: )
Photo 5 : Fusées avant chassis M
Photo 6 : Pare-choc avant DF01/TA01/TA02 mal-traité :cry:
Photo 7 : Module supérieur cellule arrière DF01/TA01/TA02
Photo 8 : pare choc arrière DF01/TA01/TA02
On dit toujours bête comme ces pieds ... mais au moins ils nous supportent :P
Finalement
Grizzly28 a écrit ::salut: Finalement,
C'est fort possible, je ne connais pas ce châssis, mais les deux pièces sont différentes. Je pense qu'il y en a un de Monster Beetle ou Grasshopper, un truc du genre
Hélas non, le différentiel est plus gros qu'un diff de TA01 (and co) et idem pour la couronne
Hélas non, ces deux pièces sont plus longues que celles de TA01 (and co)
Photo 5 : Fusées avant châssis M
Hélas non, ces fusées sont énorme comparé à celles de châssis M
Hélas non, la forme semble identique, pourtant l'emprunte autour des 3 trous de fixation n'est pas celle que l'on trouve sur les pare-choc avant de TA01 (and co)
Hélas non, bien que la forme soit similaire, les trous de fixations ne sont pas situés exactement au même endroit et il manque l'emprunte pour fixer le support de carrosserie en haut de la grande couronne
Hélas non, la aussi une forme similaire, mais pas la même emprunte de fixation
Merci Mister Grizzly pour ta franche participation, malheureusement il y avait un piège sur toutes ses pièces.
Je connais bien les châssis que tu évoque et malheureusement je ne reconnais pas ces pièces.
Je t'ai fais des commentaires (en rouge) par rapport à tes réponses ci-dessus.
Mais espérons que ces premiers éléments vont aider à mieux cerner les châssis sur lesquels ces pièces se montent...
Grizzly28
Re,
Je suis franchement bluffé :o
Juste pour ma connaissance pourrais-tu m'envoyer en mp les distances entre entraxe de vis du pare-chocs avant stp
skmatt
Re: Identification nombreuses pièces inconnues...
Message par skmatt »
je me lance aussi :P :
photo 7 : cache couronne FF01
8 : PC arrière FF01
9 : corp d'amortisseur (facile celui là)
11 : support supérieur amortisseur FF01, celui du haut pour l'arrière et les 2 autres pour l'avant (et ils sont rares aussi).
13 : chassis carbone FF01 ou sa cousine TT.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
La première pièces (ronde) provient d'un Tamiya Grasshopper ou Lunch Box ou dérivé.
Capot de transmission TA01 / TA02 / FF01
Pare choc arrière TA01 / TA02 / FF01
Supports amortos FF01
kmikz71
Message par kmikz71 »
Cache moteur pignon grasshopper/hornet/lunbox ect...
pignon Blitzer et bear hawk
Capot FF01
pare choc ar ff01 TA01 02 & DF01
rajout de suport carrosserie TA/FF pour adapter les carrosseries
support amortisseurs FF01
voilà pour ce que je sais :merci:
