Branchement switch
Branchement switch
Dans l'espoir de pouvoir allumer / éteindre un module led depuis ma radio (6 voies), j'ai acheté ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
Bon, alors c'est bien gentil leur machin, mais c'est du grand n'importe quoi pour le branchement. Genre 1 batterie, 2 batteries, et que je te branche des leds sur la prise d'équilibrage de l'accu : mais ils sont marteau en aéromodélisme :o
Donc, moi j'ai le truc de base :
- un servo de direction
- un ESC
- des voies libres sur le récepteur
- des boutons libres sur la radio
- un module led (et des leds que je veux allumer / éteindre depuis la radio)
- ce foutu switch
Donc, je branche le connecteur du switch sur une voie libre de mon récepteur : jusque là, je gère 8-)
Après, je fais quoi ?
Merci pour votre aide :merci:
PS : la notice
f2g78
Re: Branchement switch
Message par f2g78 »
Hello Pascal
Je ne souviens plus de mon montage mais j'avais demandé de l'aide sur le forum peut être que tu peux retrouver mon post
C'était pour gérer la rampe de phares de ma voiture de police
f2g78
Message par f2g78 »
Sinon je regarde demain ;)
il faut que tu raccorde le negatif de ton module led au negatif de l'accu(ou a un negatif 6v par ex),puis un des fils rouge du switch au positif de l'accu(ou d'une sortie 6v),l'autre au positif de ton module led,je ne sais pas si je suis bien clair :oops:
+1 avec Alfa.....mais cest pas logique leur truc......tu aurais du prendre un autre un autre model.....
Par contre alimenter des les par la prise d'équilibrage, y a pas de soucis......
Seb
Mouais, mais c'est pas ce que je veux faire :|
Je n'ai pas besoin d'alim provenant de l'accu. En direct, c'est le récepteur qui alimenterait le module led.
Ce que je souhaite, c'est juste intercaler l'interrupteur entre le récepteur et le module led.
C'est pas possible ? Faut impérativement monter une usine à gaz pour ça ?
si c'est possible,en fait ton switch n'est qu'un interrupteur,donc sur la prise d'alim de ton module led,tu coupe le + et tu intercale le switch,un des fils rouge sur le fil + venant du recepteur,l'autre fil rouge sur le + allant au module led.
OK merci les gars :top:
François : j'ai pas retrouvé ton topic pour ta rampe police. Il a peut être disparu dans le crash :|
En fait, il s'agit d'un module de ce genre là :
C'est donc un module qui s'alimente via la prise servo du canal qu'il va piloter (ch1 pour les clignotants, ch2 pour les gaz). Du coup, je ne vois pas comment intercaler le switch au milieu de tout ça (polarité + signal).
Par contre, il y a une autre possibilité du coup : laisser les ch1 et 2 être pilotés par le module (qui assure l'alimentation de toutes les leds) et intégrer le switch directement sur la led qu'on veut piloter à la radio via une 3ème voie (ou plus). Et là, ça fonctionne.
Maintenant, mon problème est plutôt de trouver comment régler une voie de la radio (la 4) pour n'avoir pas de détection autour du neutre. En gros, pouvoir manier le stick de haut en bas en m'autorisant de déborder légèrement à G ou D en effectuant le mouvement sans déclencher le switch.
J'ai beau tenter des combos subtrims/end point, je trouve pas : une idée ?
f2g78
Message par f2g78 »
voici mon montage
et le fameux boitier (d'ailleurs j'en ai cramé 1 avec un mauvais montage )
essaye avec de l'expo,un faible debattement ne devrait plus le faire reagir,bon evidemment si deborde un petit peu signifie la moitie de la course,ca va pas le faire,sinon essaye sans moufles :-D
