Panne Tamiya BlackFoot
swal
Message par swal »
Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon BlackFoot.
Je l'ai récupéré ce weekd end apres l'avoir laissé plus de 20 ans dans sa boite...
C'est un modele de 1992, si il vous faut plus d'infos n'hésitez pas a demander.
Alors le soucis est qu'il ne demarre plus...
A l'epoque je me rapelle que quand je le mettait sur ON, il faisait un bon clack de mise en marche avec un mouvement de marche avant.
Ici plus rien ,j'ai remis de nouvelles piles pleine et rien non plus.
J'ai un peu regarder la carte et tout est toujours bien soudé, rien d'endomager a ce niveau.
Idem pour la commande, nouvelle pile et elle a l'air ok.
Il y a comme un fusible qui ressort du cote de la batterie, peut etre ca?
Savez vous d'ou pourrait venir le problème?
De ce que je me souvient, je n'avais jamais rien cassé de mécanique a l'époque mais ca commence a faire loin...
Merci a vous.
Finalement
Re: Panne Tamiya BlackFoot
Message par Finalement »
Bonjour Swal,
Moi je m'interroge car à aucun moment tu ne parle d'avoir chargé ton accus de propulsion :?:
Peux tu nous confirmer cette étape pour nous aider un peu ?!
Parce que d'après ce que tu décris, ce n'est pas un problème mécanique, mais électrique.
Tu n'as ni direction, ni marche avant/arrière ?
Quelques détails important aussi pour comprendre :
Tu as un variateur mécanique ou électronique ?
As tu bien les quartz dans la radio et sur le récepteur ?
Toutes les prises sont elles bien branchées et à leur place sur ton récepteur ?
Commençons par ça et on avisera en fonction de tes réponses ;)
tikibzh
Message par tikibzh »
C'est un QD, donc totalement à pile je crois, pas d'accus
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
swal
Message par swal »
Pas d'accu en effet, juste 8 piles mise dans une petite boite si on veux...
Donc oui j'ai chargé quelque heures, RIEN
j'ai remplacé les 8 piles par des neuves et RIEN
Pas de direction, marche avant et arriere...
Comme je dis , avant quand je la mettait sur ON il y avait un bon CLACK et un mouvement de fonctionnement.
La plus rien.
J'ai ouvert et vérifié la carte , tout est bien soudé rien ne manque elle n'a jamais plus bougée depuis 20 ans.
Concernant la commande et les quartz j'en ai aucunne idée, dis moi ou regarder et je te dis quoi.
Pareil pour le vaiateur, pareil aucune idée mais je vais me renseigner.
tikibzh
Tu as bien une lumière rouge qui s'allume sur ta télécommande quand tu la mets sur On?
Pour les quartz, je ne sais pas où il se trouve sur le récepteur, mais sur la radio, il est sur l'arrière (sorte d'ovale métallique sortant un peu de la poignée)
swal
Message par swal »
Oui j'ai remis une nouvelle pile et elle s'allume bien.
Pour les quartz ca doit etre ca et oui je l'ai, pareil sur la radio il est sous la " batterie"
tikibzh
je pense qu'il faudrait des tofs du chassis (recepteur, vario etc) pour essayer de voir/comprendre un peu mieux ;)
swal
Message par swal »
Comparé a ce que je vois sur le net, j'ai un low cost :lol:
N'hesite pas si tu veux d'autres photos en details
Dernière modification par swal le 30 nov. 2015, 14:44, modifié 1 fois.
C'est pas un low cost, c'est un quick drive!
Finalement
Autant pour moi, je n'avais pas vu que c'était écrit (pourtant en gros) sur la boîte :oops:
Ne connaissant pas du tout ces versions de chez Tamiya, je m'en vais me cacher dans un petit coin :censure:
