quel moteur pour un Ricky radioshack ?
tom4
Message par tom4 »
hello
j'ai décidé de remettre mon Ricky en route, maintenant que j'habite "à coté" de la plage.
le "ricky", c'est une motocross à l'échelle 1/4, qui pèse un bon 3.5kg en ordre de marche.
d'origine, il avait un combo tout intégré esc/recepteur et genre de 550 de chez radioshack
pour l'instant, il a un esc 10T avec un 550 traxxas (celui du stampede).
problème :
1) ça se traine plus que l'origine
2) le pack est bouillant à la fin, genre vraiment
je me demandais si en mettant un petit brushless coupleux, ça irait pas mieux.
je tournerais de toute façon avec un nimh 7.2volt.
le problème étant d'avoir une vitesse de rotation suffisante avec les 7.2Volt.
après, si le moteur est coupleux, je peux remettre le pignon d'origine, j'avais enlevé 2 dts je crois par rapport à l'origine.
à votre avis?
merci
tom4
Sebastien
Re: quel moteur pour un Ricky radioshack ?
Message par Sebastien »
as tu les caractéristiques du moteur d'origine ? et as tu essayé avec ce moteur sur ton électronique ?
tom4
Message par tom4 »
hélas non.
je ne l'ai plus, et radioshack ne répond pas à mes mails :(
tom4
Vu qu'elle fait un bon petit kilo de plus qu'une m5 cross, j'essayerais un Brushless bien coupleux.
Genre un velineon ou un moteur spécial shortcourse......
Tu en avais velineon non?
En commençant avec un rapport bien court, puis en voyant avec la chauffe.....
Seb
Sebastien
La seule info que j'ai pu trouver, c'est que ça marche bien avec un 19 tours trinity, pignon de 13 le gars semble dire que c'est le minimum... pour le moteur, et a peu près le max pour le pignon, pour avoir une vitesse et une accélération correctes...
coxinel
Message par coxinel »
Tu as un vario capable de fournir 80 a ?
J ai un 3250 kv en 4 poles tres coupleux en rab. C est le meme que celui monte sur le truggy 4x4. Tourne pas "super" vite mais gros couple.
MP si tu veux.
V+
tom4
Message par tom4 »
le 19T, j'avais testé, mais pas très concluant.
peut etre avec un trinity pour voir
tom4
tom4
Message par tom4 »
question bête dont je me doute de la réponse mais je la pose quand même.
le titan 550 de traxxas, celui qui est dans l'emaxx. normalement il y en a 2 dans l'emaxx, avec 2 accus.
si on en met un seul, avec un pack de 7.2volt, à votre avis, ça va marcher?
il devrait être un peu plus coupleux que le XL5 non?
sinon j'ai lu des trucs intéressant sur le "electrify S-600" (http://www.electrifly.com/motors/speed600.html).
vu le prix, j'ai bien envie de tenter
tom4
Et le velineon tu veux pas essayer?
Le moteur titan est fait pour tourner en 14v.
Perso je j'essayerais meme pas avec un moteur brushed. Un Brushless a un rendement bien meilleur......surtout vu le poids de l'engin. N'oublie que 3.5 kg cest le poids dun tt 1/8
Seb
Sinon, ça ressemble à quoi ta bestiole ????
