alimentation sympa
fiestix85
alimentation sympa
Message par fiestix85 »
dommage qu'il n'y est pas une section "bricolage" sur notre forum :)
ça fait un moment que ça me trottais dans la tête et comme je suis coincé a la maison pour trois semaines :)
après une petite recherche sur le net je tombe la dessus :smoke: ----> http://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11 ... -datelier/
plus besoin de sortir mon chargeur de batterie pour voiture échelle 1 et de bidouiller pour tester des leds !
voici la mienne ,il y a une prise qui n'est pas encore brancher, c'est l'usb car je ne suis pas sur , j'ai lu broche 1 plus et 4 moins ,mais je préfère bien vérifier avant de cramer un truc dessus :-D
la led rouge c'est quand l'alimentation est sur le 220 et la blanche c'est quand elle est en route .
alors voila :P
Re: alimentation sympa
:top: :top:
Excellent, t'aurais pu détaillé ton truc, surtout avec l'USB, ça m'interesse grandement !!!
fiestix85
PapaOurs a écrit ::top: :top:
c'est a dire ? il y a tout dans le lien que j'ai mis
tu ouvres l'alimentation ,attention pas touche aux condensateurs et pas touche si c'est branché sur le 220 évidement .
tu coupes tous les fils a la même longueur
tu mets :
tous les rouges ensemble =5 volts
tous les noirs ensemble
tous les jaunes ensemble = 12 volts
tous les oranges ensemble = 3.3 volts
les fil vert sur un fil noir ,interrupteur de mise en marche
le fil violet sur un fil noir pour une led ,branché sur le 220
le fil gris sur un fil noir pour une led ,mise en route
pour l'usb un fil noir sur un fil noir le contact 4 de l'usb
et un fil rouge sur un fil rouge le contact 1 de l'usb
fiestix85
l'intérieur ,il est moins :oops: que l'extérieur :
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Pour accompagner le bazar: ;)
Excellent bricolage, d'ailleurs faudrait que je songe à faire la mienne elle attends ça depuis presque 3 mois :lol:
j'en ai toujours une qui tourne, la 3eme....Avec une prise allume cigare, pour charger gps et autre a la maison.
La première etait basique, la deuxieme, plus evolué, dans une belle caisse en bois, avec selecteur de voltage, vu metre pour l'amperage et le voltage...
Y a de quoi s'amuser avec pas beaucoup de moyen.
Par contre, un petit truc, rajoute un ou des fusibles.....sa peut toujours sauver.
Il y avait une histoire, de charger le 5V pour augmenter la tension du 12, a plus de 13volts.....mais je m'en rappel plus. Maintenant mes chargeurs tournent sous 24 V avec de l'alim industriel...
Seb
fiestix85
j'ai récupéré une rallonge d'appareil électroménager (noire) le fil est beaucoup plus souple et donc plus pratique que le fil de pc :)
la tension est très stable j'ai :
12,14 volts
4,78 volts
3,36 volts
