La radio, c'est une MX12
40 et/ou 41Mhz
- christian 77
40 et/ou 41Mhz
J'ai missionner ma femme d'aller acheter ma radio, et le gars d'euromodèle lui à vendu un modèle 40 Mhz ... alors qu'il m'avais precisé 41Mhz (à chaque fois une surprise avec eux...). Je suis déçu parce que, ce n'est pas une frèquence que j'ai l'habitude d'employer ... mais sinon, rien de mauvais en 40 Mhz ?
qui marche farpaitement, de plus j'ai mis le quartz sur un micro-recepteur Futaba en 41, ça fonctionne très bien alors pourquoi 40 et 41 Mhz co-habitent ? y'a pas assez de fréquences dispo pour rouler/voler/voguer/planner à beaucoup en même temps ???
Christian
Christian
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: 40 et/ou 41Mhz
40 et 41, c'est la même bande de fréquence
Comme les radios en 26-27 MHz
On parle donc de radios en 40 ou en 26 MHz, mais c'est pour préciser la plage de fréquence.
Les 26 tournent sans interférences avec des 40. Et au sein d'une même plage (26 ou 40), je crois qu'il faut 2 centièmes pour éviter les interférences (ie, 26.995 peut tourner en même temps qu'une 27.020, ou une 40.800 avec une 40.820)
Pour les écarts entre fréquences au sein d'une même bande, je ne suis pas certain, donc il vaudrait mieux que quelqu'un de plus chevronné t'apporte confirmation
- fredgre
Re: 40 et/ou 41Mhz
Hi
le pb du 40 Mhz comme le 27Mhz est que ce n'est pas authorise officiellement en France .
Et il y a egalement un pb potentiel avec les 40Mhz qui peut gener les 41 Mhz avec la frequence image si tout recepteur 41 est un modele simple . ( pas de doubleur ou de double cht de frequ )
Le 26 peu gener le 27 mais comme c'est le 26 officiel .... a chacun de voir
voila . c'est tout
Fred
voila . c'est tout
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
- christian 77
Re: 40 et/ou 41Mhz
Ouiap, c'est ce que je vient de voir sur la notice française téléchargeables, le 40 n'est pas pour la france, donc je serais hors jeu, si je veut rouler ou voler club, ou à plusieurs.
A votre avis, vous retourneriez chez euro#### leurs rendre ou pas ???
Christian
Christian
- chris_86
Re: 40 et/ou 41Mhz
Moi aussi j'ai une radio FM en 40MHz achetée en France, j'utilise aussi bien des quartz 40.xxx que des 41.xxx. Idem pour les récepteurs, 40MHz ou 41Mhz ça ne change rien.
J'ai fait 4 ans de compet' avec la fréquence 40.665 et ça n'a jamais posé de pb.
- chris_86
Re: 40 et/ou 41Mhz
Si c'est en AM, il est conseillé d'avoir 20KHz d'écart, soit 0.020MHz comme tu dis.Black Hole Sun a écrit :Les 26 tournent sans interférences avec des 40. Et au sein d'une même plage (26 ou 40), je crois qu'il faut 2 centièmes pour éviter les interférences (ie, 26.995 peut tourner en même temps qu'une 27.020, ou une 40.800 avec une 40.820)
En FM, 10KHz d'écart, soit 0.010MHz.
- christian 77
Re: 40 et/ou 41Mhz
Mes news : j'ai appelé le SAV Graupner directement, le gars m'a dit que, 40 et 41 sont compatible sur cete radio, donc possible de changer sans soucis.
Donc j'ai rapellé 'romodèle, et leurs ai expliqué. Le gars m'a répondu que ça devais ètre un nouveau vendeur, parce que d'habitude il changent le cristal lors de la vente pour un 41. Donc j'ai donné mes deux 40 à ma femme qui m'a remenée des 41.150 le soir même ... (mieux que la redoute). Et un de plus pour mon autre recepteur.
Hier soir j'ai donc pu me faire plaisir à programmer ma MX12, modèle #1, pour le CR01 => du grand bonheur !!! et même faire tourner mon autre bizta avec la même radio (en modèle #2) => génial ... voire même faire une parade avec les deux en même temps.
Christian
Christian
- yvon
Re: 40 et/ou 41Mhz
Tout est là :
http://www.ffam.asso.fr/activite/comite ... mmande.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc gaffe en 41 car la moitié est réservée uniquement pour les avions!
Yvon
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
