Les colonettes alu du servo de direction, utile ?
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Salut à tous !
Voilà, j'ai une question qui me trotte depuis des années, les colonnettes (ou support) en alu pour monter les servos de direction sur le chassis, est-ce vraiment utile ou pas ? Ou plutôt qu'est-ce que ça apporte de plus ?
(photos du site de BHS)
Re: Les colonettes alu du servo de direction, utile ?
pas a grand chose comme la plupart des pièces alu. C'est avant tout esthétique.
Sur de grande pièces comme les tours d'amortisseurs sa peut être valable (et encore, car je suis en train de monter mon losi et leur tour d'amortos en plastique est bien bien rigide), car plus rigide mais sur de toute petite pièce les constructeurs savent faire du plastique bien rigide (voir chargé)
Seb
Gaston
Message par Gaston »
+1 avec Madbearz ...
De plus l'aluminium est plus lourd que le plastique, ce qui fait qu'un chassis full alu peut devenir moins performant qu'un chassis plastique de qualité !
Il faut aussi utiliser systématiquement du frein filet sur la visserie maintenue dans de l'alu, sous peine de perdre celle-ci ...
Enfin je dirais pour ma part que certaines pièces en aluminium sont intéressantes pour leur précision et leur moindre jeu (système de direction sur chassis drift ayant des angles importants style RWD) pour le reste un bon plastique chargé fibre, est plus léger et plus résistant ...
Bref l'alu c'est beau mais le plastique c'est fantastique ...
alphabravo91
Message par alphabravo91 »
+1/+1 :french:
