[informatique] partition disque dur
- PapaOurs
J'ai cru comprendre qu'il y avait certains qui touchaient leur bille en informatique, alors je pose ma question....
J'ai un disque dur de 500Go. il y a 2 partitions : pour le lecteur C: il y a une petite centaine de Go et le reste est alloué sur le lecteur D:
mon PC tourne sous W7 et aujurd'hui mon C: est quasiment plein à 90%. Donc mon PC est pas content.
Du coup, comment je peux refaire mes partitions pour allouer de l'espace de D: vers C: ? Sachant que aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il y a sur C: car pour moi c'est le disque système, je n'y installe rien a pars des drivers ou Windows évidemment. Mes dossiers et logiciels sont sur D:
Merci de votre aide.
- Savage-91
Re: [informatique] partition disque dur
Je ne suis pas loin d'être confronté au même problème! Alors je vais suivre le thread.
Et je me permet d'ajouter une question: y a-t-il vraiment intérêt à créer 2 partitions ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pfiou, une éternité que je n'ai pas touché à un windows, mais bon.
Intérêt des partitions : principalement, ça permet de séparer les données utilisateurs du système, d'une certaine manière, de rendre les données indépendantes des programmes. Techniquement, tu peux donc crasher le windows (ou autre OS) ou te prendre un virus*, tout effacer et recommencer avec un windows propre tout en récupérant toutes les données utilisateurs (puisqu'elles sont ailleurs, bien que sur le même disque dur physique).
Le fait que les données utilisateurs soient "ailleurs" permet par exemple qu'elles puissent être sur internet. Chez Google par exemple. Ce qui te permet de les retrouver sur n'importe quel appareil une fois que tu as rentré tes identifiants Google (par exemple).
*en théorie. En pratique, c'est la loi de Murphy qui s'applique.
Pour la question de la partition système trop étroite, c'est un classique.
Soit vous savez utiliser un live CD Linux avec GParted (mais vous ne poseriez probablement pas cette question), soit votre seule chance est de faire le ménage. Windows intègre des outils pour ça il me semble (nettoyage de disque ?).
- panda racer
Il me semble qu'un programme appelé Partition Magic permet de le faire sous Windows
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je ne savais pas que Partition Magic existait encore :lol: Bon, a priori, c'est tombé chez Norton, donc ça a dû devenir une usine à gaz
J'ai trouvé ça aussi en gratuit, pour ceux qui ne pourraient pas s'aventurer sous linux : http://www.partition-tool.com/personal.htm
- skmatt
Cette action de re - partition n'est pas possible sans effacer toutes les données du disque. je pense, et je conseille de plutôt faire une partition de 200Go pour windows et quelques prog et le reste sur l'autre partition.
- juleo68
Avant de faire des partitions supplémentaire fais quand gaffe de contrôler avant que tu as un espace vide sur ton DD...pourquoi...simplement parce que la place que tu vas demander...il va falloir la cherche ailleurs!!!
Perso je n'aime pas cette technique...je préfère faire cela lorsque je fais une ré-installation complète de l'OS, je créer mes partitions après la phase de boot...c'est bien plus fiable comme technique!
Sur mon PC, mes données sont installées comme ci dessous...
-OS (W7 Pro 64) sur DD SSD
-Soft / jeux sur DD de 1TO
-Data divers sur DD 500GO
Et en externe un DD de 2TO
Le jours ou W7 plante...j'ai juste a réinstaller W7 sur le SSD...tout les reste des autres données ne seront pas touchées :smoke:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
T'es sûr ? :bizarre:skmatt a écrit :Salut,
Il me semble que PM savait faire. En tout cas, GParted depuis un LiveCD Ubuntu sait parfaitement redimensionner des partitions
Bon, par contre, pas certain que ce soit à la portée des non-initiés
+1 avec Juleo68 : il faut effectivement prendre la place ailleurs (donc sur la 2ème partition).
Sans compter qu'il faudra certainement procéder ainsi :
- redimensionner (réduire) la partition D
- déplacer cette partition sur la fin du disque (on "rogne" la fin de la partition D, donc ça libère la fin du disque. Or il faudra fournir de l'espace à la fin de la partition C qui se trouve juste avant le début de la D. D'où le fait de déplacer D vers la fin du disque).
- agrandir la partition C pour occuper l'espace libéré avant D
La première chose à faire selon moi : libérer un maximum d'espace sur C, notamment par nettoyage (via les outils dans windows je pense) + désinstallation de tous les logiciels non utilisés.
Enfin, dans tous les cas, quand on n'a jamais fait et qu'on s'y connaît pas trop, c'est pas la situation idéale
- CyberFox
passe déjà un coup de ccleaner pour faire le ménage, et vois ensuite si ce que tu as gagné est suffisant ou non.
- Madbearz
partition magic va tres bien, mais faire une sauvegarde quand meme
et sinon + 1 pour le nettoyage du pc, + stockage de ce qui n'est pas absolument necessaire sur un dd exterieur, voir deux au cas ou
Seb
Seb
