Colle21: retour d'expérience
benugho
Message par benugho »
:salut: à tous,
De retour d'une expo modélisme organisée par le club communal de modélisme ferroviaire, j'ai découvert ce produit (certes pas nouveau).
Contact très sympa avec le vendeur démonstrateur, qui n'a pas hésité à faire plusieurs essais sur des carrosseries en Lexan afin de tester
le produit, ne connaissant pas lui-même la réaction de son produit sur le Lexan.
Test1: renforcement et réparation de fissures sur une coque Yankee au 1/4 (colle + poudre d'activation)
solidité parfaite, pas de blanchiment du Lexan, très bonne résistance à la traction et au pliage
petit inconvénient: comme le mélange renforce le Lexan, ce dernier perd un peu en souplesse
Test2: collage simple de deux morceaux de Lexan neuf l'un sur l'autre (colle seule, pression entre deux doigts)
aucune tenue après 1 à 2 min :sad:
Test3: identique au test2 mais en ayant pris soin de retirer le film qui sert de protection au Lexan quand il est neuf (Mr boulet !!)
excellente tenue obtenue au bout de quelques minutes, arrachage impossible après 1 heure
C'est juste un retour d'expérience, je n'ai pas d'actions, je ne suis pas vendeur de ce produit
Ben
Re: Colle21: retour d'expérience
J'adore le test 2 .... :merci: :merci: :merci: :-D :-D :-D
Sinon, on trouve ça où?? et ça colle quoi a part le lexan ?
gravedigger21
Message par gravedigger21 »
sa colle tout, c'est de la cyano en faite ...
et pas facile a trouver, sur leur site internet, ils renvoie sur amazon pour en acheter ...
le seul truc qui n’intéresse et c'est a vérifier, c'est que la colle ne sèche pas comme la super glue (d’après ce qu'ils dise) car j'en ai jeter un paquet de tube de glue a cause souvent du bouchon qui restait colle au tube, même en nettoyant a chaque fois les reste de colle et en tapotant la basse du tube pour faire descendre la colle au fond du tube.
a teste si l’occasion ce présente ...
benugho
C'est une colle anaérobique, donc la prise ne s'effectue que lorsqu'il y a pression (donc élimination de l'oxygène par pression) ou par ajout de la "magicdust" livrée avec qui provoque une réaction et donc le durcissement
Je ferai quelques tests demain avec photos pour vous montrer le résultat
Adresse pour s'en procurer en MP ou ici après l'aval d'un modo.......
- un collègue du club a réparer son manche de ciseau à Lexan avec colle + poudre (union plastique sur métal)
- j'ai commencé le montage d'un Hotrod Lindberg au 1/8 avec (colle seule)
- un papy à côté de notre stand a collé un tube de laiton sur un morceau de carton (calendrier publicitaire) pour faire une porte de remise à locomotives H0
gravedigger21
cette colle me disais quelque chose et j'ai recherche sur mon forum de maquette, et certain l'utile et ils on dit qu'elle était top !
après ce qui me dérange c'est d'acheter un tube et de payer des FDP juste pour cela, une carte des revendeurs en France serai utile, on pourrai visualiser de suite si une boutique en vend pres de chez nous ...
