Ikarus Dragstair?
tom4
Ikarus Dragstair?
Message par tom4 »
hello
quelqu'un l'a déjà testé? ça donne quoi en 2 S ?
sur l'eau, ça avance un peu quand même ou ça se traine sévère?
merci
tom4
Sebastien
Re: Ikarus Dragstair?
Message par Sebastien »
J'ai eu l'occasion de tester, en config d'origine, puis en version tunée, malheureusement, que sur le dur.
-moteur stock et 2S: asphalte, bitume etc assez moyen, mais quand même amusant, et pas mal pour la prise en main, par contre passe sur une plaque d'égout, ou des pavés etc, et c'est arrêt sur place ( fuites d'air sous la jupe )
- sol lisse ( peint, style parking ) la config d'origine suffit amplement.
Moteur brushless, 3S et 2 varios: génial, il faut un peu apprendre a doser le gonflage, et le pilotage devient assez intéressant, et il devient possible d'évoluer sur des surfaces comme du gravier fin, gazon très ras etc.
Je pense que des essais avec différentes hélices devraient permettre d'optimiser l'engin, mais ça peut être long avant de trouver un réel plus...
En cas d'utilisation sur un sol abrasif, prévois un set de jupe de rechange.
tom4
Message par tom4 »
merci
et sur de l'eau? tu as pu tester?
tom4
Sebastien
non, ni testé, ni vu, mais le propriétaire de celui que j'avais préparé avec le kit bl, m'avait dit que ça marchait bien, bon, ça va pas t'aider.... t'as cherché sur toituyeau ?
tom4
Message par tom4 »
ouaip, mais la plupart sur youtube sont en 3S.
tom4
Sebastien
ici il est full stock: http://www.danielrc.nl/dragstair.htm
ceci dit, tu peux mettre le moteur que tu veux pour avoir les perfs que tu veux en 2S ... je ne connais pas le kv du moteur "tuning" mais en gros, si tu a un kv de 1500 pour du 3S tu fais (1500x11.1)/7.4=2250 donc, il te faut un KV de 2250 pour avoir en 2S les performances du 3S...
Euh c'est moi où on dirait qu'il se traîne le bouzin...
Sebastien
moteur d'origine et 2S LiPo, c'est pas un monstre sur l'asphalte, alors sur l'eau ça doit pas être génial non plus, mais pour la prise en main, je pense que c'est très bien...
max41
Message par max41 »
en configuration d'origine sa se traine pas mal sur le dure et sur sol humide juste après la pluies ou sur l'eau sa va plutôt bien. avi perso, pour se faire la main sur un aéroglisseur c'est pas mal je trouve.
:tam: DT-02 super finger G & desert gator, :kyosho: mini Z MR02 MM, modelco modelcopt'R 400, ikarus race hovercraft dragster, syma s2 wind speed sport racer
Fab50
Message par Fab50 »
Je trouve aussi que pour le prix il y a de quoi s'amuser. Et puis faire évoluer, essayer,.... fait parti du charme de notre beau loisir.
