Résine SOLIQ
Résine SOLIQ
Vous connaissez ce truc :
Un genre de Résine qui durcit au UV. Même si le principe était connu, on disait le truc cassant, aujourd'hui, quand on vois comment ça plie dans le vidéo de démo... je sais pas.
Quelqu'un a essayé, car j'y vois plein d'utilité dans des renforts de pièces pour nos RC
Savage-91
Re: Résine SOLIQ
Message par Savage-91 »
Je l'ai testé vite fait au boulot car on nous l'a proposé pour le distribuer. Le séchage UV marche bien. C'est bien, pratique, pour de petites réparations, mais ne vaut pas une "vraie" résine. Ça n'en a pas la même résistance. Il ne faut pas penser réparer un support d'amorto ou un triangle avec. Et pour moi c'est pas élastique, ou alors sur une grande longueur et fine épaisseur. Mais à l'échelle d'une RC ça ne l'est pas.
kuruma
Re: Résine SOLIQ
Message par kuruma »
J'utilise la Soliq depuis presque 2 ans maintenant.
Pour le collage elle est effectivement moins efficace qu'une résine époxy.
Par contre je l'utilise intensivement sur mes châssis carbone et FRP pour protéger la tranche (qui n'est pas protégée d'origine).
L'applicateur de la Soliq me permet de laisser un film très fin sur la tranche de ces pièces.
La polymérisation est très rapide avec la lampe UV et le résultat sans commune mesure par rapport au même travail effectué avec de la cyano :)
Re: Résine SOLIQ
Arf je comptais l'utiliser pour faire des renforts ou des goussets sur certaines pièces, voir recoller quelques pièces.
Que peut on utiliser alors comme truc aussi simple d'utilisation???
kuruma
Re: Résine SOLIQ
Bonsoir,
La colle Soliq n'est plus distribuée dans les Leroy Merlin :sad:
J’enrage car elle m'est très utile cette petite colle :x
Re: Résine SOLIQ
Je la vois toujours chez Mr Bricolage.
Sinon tu as la liste de distributeurs sur leur site.
Re: Résine SOLIQ
J'ai testé !!
Je suis convaincu...en statique... restera à voir en dynamique.
J'ai repris une cellule de FF01, la classique fissure sur les points d'ancrage de la partie basse. Une mauvaise longueur de vis et j'ai serré...faut être con. Mais du coup faut réparer le fissure.
Il faut juste intégrer que ce n'est pas une colle, une résine plutôt. Qui réagit vivement aux UV. Les dentistes l'utilise depuis longtemps, en tout cas le principe. Si les UV ne passent pas, alors simplement pas de durcissement donc pas d'assemblage. Suivant l'épaisseur et ou la couche il faut jusqu'a 10 secondes pour la réaction. Si on observe bien dans le calme on vois bien la matière se transformer et une petite fumée se dégager.
Après un 15aine de sec, j'aime bien être sur, c'est nickel, un peu tendre à la pointe de cutter, mais solide. J'ai l'impression que ça se stabilise encore après quelques minutes.
Je laisse comme ça et je remonte demain.
