3D twister
3D twister
Bon je sais on traine dans le jouet là, mais quand même.
Mes 2 grands oursons ont chacun une 3d twister première génération et moi j'ai aussi la mienne, evidemment. Nous arrivons à la période où il est difficile de jouer dehors donc on a voulu remettre les twister en route.
Mais celle de BBOurs ne veux plus. Quand je la branche pour charger la diode verte qui doit s'allumer pendant la charge reste presque éteinte. J'ai inversé les télécommandes et les 2 marches avec celle de p'titOurs.
C'est bien la voiture qui à un souci et j'ai rien vu en ouvrant de spéciale.
Alors du coup si quelqu'un avait une idée car je pense que c'est électrique, voir électronique...
Ou si quelqu'un en avait une à pas cher....
Il a pas de bol, sur les minidrones, c'est aussi le chien qui a laché alors que c'est lui le plus soigneux... le minidrone, je vais le ramener, pour voir.
C'est celle-ci : Image Image
Re: 3D twister
Personne connait ces petites bêtes???
marcolino
Re: 3D twister
Message par marcolino »
C'est quoi comme accus dedans ? AAA , Intégré ?
Parce que si ta diode qui est le témoin de charge ne s'allume quasiment pas, c'est que ton accu ne cahrge pas, donc mort, donc pas de vavavoum pour la tuture :)
Re: 3D twister
Non je crois que c'est un petit lipo en tout cas une forme spécifique intégré. Au pire du Nimh, je vais regarder sur le boite mais il est conseillé de laisser reposer au 30 minutes avant de recharger.
En la petite led s'allume mais très faiblement, je crains aussi que la batterie soit naze, du coup la platine HS. grrrrrrrr :x :x :x
marcolino
Re: 3D twister
Achète lui une Mini Z à petit Ours, tu verras il oubliera vite sa 3D Twister :)
Re: 3D twister
euh, c'est pas le même prix ni la même utilisation, avec les rampes et mes tremplins on arrivent à passer sur l atable du salon et sauter au bout ou passer par l'esclier ou le canapé... :) c'est fun...
Sebastien
Re: 3D twister
Message par Sebastien »
de fait une Z ne remplacerait pas, pour tout dire, j'ai la tomy ( la première du genre ) et je m'amuse plus qu'avec une Z pour ce qui est du pilotage...
pour revenir a ton souci, tu prend les dimensions du lipo, tu cherches un peu sur "un site d'enchères bien connu qui commence par E et finit par BAY" tu commandes une ou deux lipo de remplacement, et pour peu que tu saches souder 2 fils c'est sauvé... a l'époque ou j'avais mon magasin, je le faisais sur des micro hélicos ( picooz et assimilés ) ça n'a rien de bien méchant... une LiPo de ce style vaut entre 1 et 5 €, ça vaut le coup de tester...
Re: 3D twister
effectivement, je vais tester ça...
Mais piccoZ fonctionnent bien..eux. et pourtant ils ont prit quelques murs....
