montage des pneus 1/10e TT avant ?
- tom4
hello
bon, l'asso est enfin montée, reste à mettre les roues.
les pneus sont bien moins large que les jantes. ça se monte comment du coup?
on étire le pneu pour pour que les flancs aillent dans les 2 rainures?
on met le flanc extérieur dans la rainure et l'autre au milieu?
le flanc intérieur et l'autre au milieu?
tom4, j'aurais du acheter un tamiya hornet, ça aurait été moins chiant
- Ph3nyx
Re: montage des pneus 1/10e TT avant ?
tu peux couper la jante jusqu'a la premiere rainure elle ne sert pas avec les cut stagger low profile .
du coup tu met le pneus sur la rainure exterieure et l'autre coté doit tomber avant la rainure interieure
Pour info le hornet doit etre sensiblement moins rapide :lol:
- tom4
ok
bon, je vais positionner le pneu, mais on va éviter le découpage de jante, me connaissant, je risque de devoir commander des nouvelles jantes si je fais ça
tom4
ps: sûr pour le hornet?
tom4
- pottok
C'est quoi comme asso que tu as ?
Tu as mis des mousses dans tes pneus ?
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- tom4
c'est un b5m, j'ai mis des mousses à l'arrière
tom4
tom4
- pottok
Ce sont les pneus et jantes fournis dans le kit ?
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- max rebo
Tu peux découper les jantes avec une paire de ciseaux pour le lexan et faire la finition au papier de verre.
Si tu as des Cut Stagger Low Profile, tu n'as pas besoin de mousse.
@Pottok. Cela fait quelques temps déjà qu'il n'y a plus de pneus dans les kits Asso. La crise surement.... :lol:
- Alfaccc
sortie de boite c'est pas sur,prce que le hornet a des pneus luiPh3nyx a écrit : Pour info le hornet doit etre sensiblement moins rapide :lol:
j'eteind en sortant
- Ph3nyx
même sur les hexagones , je suis sur que je roule plus vite :lol:
Attends moi j'arrive 8-)
- tom4
j'apporte le grass1 et on teste?Ph3nyx a écrit :même sur les hexagones , je suis sur que je roule plus vite :lol:
tom4
