Tuto: réparation fil antenne récepteur 2.4G
benugho
Message par benugho »
Bonjour à tous,
Petite astuce en quelques lignes et quelques photos pour sauver votre récepteur 2.4Ghz dont le fil d'antenne (si court soit-il) s'est arraché, pris dans la couronne ou la courroie de transmission... bref ce dernier est coupé.
Vous l'aurez certainement constaté, ce fil est différent des fils de récepteurs AM ou FM, en effet il sagit en fait d'un câble coaxial, donc une âme centrale et un blindage autour.
Seul hic ce genre de fil est quasi introuvable et en particulier quand au bout de celui-ci (côté récepteur) il est muni d'une prise microscopique qui se branche sur la carte.
la fameuse prise, en photo avec pour échelle des LED en 5mm
Il est bien entendu totalement illusoire de vouloir démonter la prise afin de sertir un nouveau câble, donc pas de panique:
RDV dans votre déchetterie communale ou encore chez un réparateur de PC, le but étant de récupérer un vieux PC portable.
De retour dans votre atelier, il va falloir pratiquer une autopsie afin d'accéder au cœur du PC, donc on démonte tout et on ouvre pour donner ça:
Il y a 9 chances sur 10 pour que le PC soit pourvu de câbles identiques à celui dont vous avez besoin, muni en plus de cette fameuse prise, les longueurs de câbles sont largement suffisantes pour nos récepteurs.
Démonter ensuite votre récepteur ( si ce n'est pas déjà fait) afin de vérifier s'il est muni d'une prise ou alors si le câble coaxial est soudé sur la platine.
Si c'est une prise, pas de soucis, on débranche le câble coupé et on rebranche le nouveau câble, on referme et normalement ça refonctionne
Si c'est soudé, il vous faudra d'abord dénuder proprement le câble récupéré dans le pc (le mieux étant de dénuder environ 10 mm, d'étamer puis de couper à la longueur voulu), puis dessouder sur la carte, laisser quelques instants refroidir puis souder le nouveau câble
Il va sans dire qu'il faudra être en possession d'une fer extrêmement fin afin de ne pas souder l'âme et le blindage ensemble :D
Bon dépannage
Ben
Re: Tuto: réparation fil antenne récepteur 2.4G
Pour les r603ff et r603fs, et quasi tous les futaba, les antennes çe détaillent. Pour 6.9€ (pour les r603) tu as une antenne toute neuve....
http://www.rcteam.fr/accessoires-et-pie ... results=38
Elles sont en stock çhez rcteam depuis que je lui en ai demander, et il en vend pas mal....je lui en ai prix un bon paquet (surtout çar jai rachète pour une misere des récepteurs fut, à des idiots qui faisait du crawler et coupait l'antenne.....alors que les r603fs, tu as juste a declipser l'antenne puis l'enlever , et il reste l'antenne interne)
Dispo aussi çhez t2m, Thunder Tiger....apres pour les autres marques vu le prix des récepteurs sa vaut pas le coup :lol:
Seb
Tom528
Message par Tom528 »
en effet ça vaut pas le coup de se prendre le choux , mais l'astuce reste super bien trouvée 8-)
benugho
J'avais même pas pensé à regarder si ça se détaillait :censure: :censure: en même temps 6,90 le bout de fil + le port :roll: mais au moins cela existe au détail et dans un shop français :top:
Au cas où, astuce valable pour les antennes de radio, ce sont les mêmes que sur les routeurs wifi...
