Projet sur base bruiser
tj97
Message par tj97 »
Bonjour
Ca y est, c'est parti. Un projet sur base Carro Bruiser modifiée et chassis alu perso. J'avais flaché sur ce modèle et le temps passant, je l'avais un peu oublié. Et un membre du forum remet ce modèle sur le toile et je craque.
Donc j'ai attaqué le découpage de mon Bruiser aujourd'hui
Donc avant découpage
Et après
Fabrication du coffre
Transmission qui sera montée
Et la partie qui comblera l'aarière de ma cabine
Ce soir dessin du chassis et découpe demain.
Didier
tj97
Re: Projet sur base bruiser
Message par tj97 »
Origine des ponts
Avant : TLT
Arrière : camion Tamiya avec extension en hexagone de 12 maison.
Moteur : 75 tours
Links : origine TLT
Pneus : SDI XL
Jantes : Hummer
A voir pour le reste.
tj97
Message par tj97 »
Première approche du châssis
mudman76
Message par mudman76 »
[quote="tj97"]Bonjour
c'est moiiiii :D
ABS is the best, fuck lexan!
tj97
Message par tj97 »
Oui c'est vrai :D
tj97
Message par tj97 »
Un peu d'alu dans la benne.
Découpe du châssis pour demain, pas eu le temps aujourd'hui. Les journées sont trop courtes.
Didier
tj97
Message par tj97 »
Découpe de la partie arrière de la benne (persiennes) et collage sur la cabine. Cette opération a été suivie d'un masticage.
Découpe de deux longerons à la scie sauteuse, ils ont été depuis fixés ensembles pour passage demain à la ponceuse à bande de manière à obtenir deux pièces parfaitement identiques.
Suite des opérations demain
Didier
tj97
Message par tj97 »
Ponçage des longerons (mise au propre des deux longerons avec une ponceuse à bande) et assemblage à blanc avec des pinces.
Perçage des longerons et fixation des différentes pattes en alu. La transmission est juste posée et va nécessiter une ou deux découpes. Présentation des ponts pour la photo.
Voilà, je ne sais pas si j'aurais le temps d'y toucher ce week-end because grosse fête.
Didier
GugU_130-V8
Message par GugU_130-V8 »
Très beau projet :top: :love:
Et c'est un beau chassis alu que tu nous fais là :ange:
Et tes plaques alu ( celles qui ont des dessins ) tu les a acheté où ?!
Ca fait trop réaliste dans la benne :top:
Bonne continuation dans ton projet :top:
- [ Land Rover ... Quoi de plus beau ?! ] -
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
tj97
Message par tj97 »
Les plaques d'alu se trouvent dans n'importe quel magasin de bricolage
