Bonjour a tous
Avant de le mettre dans mon optima j aimerais nettoyer l interieur du moteur voir changer les bagues par des roulements
Est quelquechose de faisable ?
Il y a t il des risques a le faire (alignement des charbons ? Du rotor?...
Question annexe en le tournant a la main il y a comme des points durs "souples". Est ce les aimants ou un pb dans mon moteur ?
Merci de votre aide
Frederic
demonter un Lemans 240ST
- max rebo
Re: demonter un Lemans 240ST
Les ST ne se démontent pas à ma connaissance. Ce sont des moteurs standards.
Tout du moins sans altérer assez fortement le moteur en jouant du tournevis pour plier les ergots de fermeture et les replacer ensuite... Opération très très risquée à mon sens qui ne peut pas se faire sans gros dégâts.
J'ai trouvé un 240 ST démontable sur un châssis... Comment dire... C'est pas joli joli :lol:
Merci de ton avis!
On va rester dand le std alors.
Concernant les points durs un avis ?
J ai vu des videos sur internet de nettoyage dans un verre d eau vous y croyez ?
- Alfaccc
team neogordini avait demonte et remonte un standard reedy,et c'etait bien fait(et c'est pourtant loin d'etre gagne)il doit pouvoir te renseigne.
pour les points durs,ca doit etre l'aimantation.
le rodage dans un verre d'eau,bof,perso je prefere sous basse tension(4.8v maxi)ou bien entraine par un autre moteur.
- Zackouille
Hello
J'en ai démonté un a une époque lointaine, et ça se fait bien
Ceci dit, ce n'est plus un standard, et donc....
Par contre les roulements c'est assez difficile à trouver et de mémoire, c'est des roulements en pouce
D'ailleurs Alfacc avait donné les ref de mémoire
Tout dépend de ce que tu veux faire
Mais le 240 St reste un moteur génial auquel il ne manque que des roulements
Amicalement
Z
Amicalement
Z
- Alfaccc
pour les roulements:1/8, 3/8, 5/32.
Merci Zackouille
L idee est de continuer a restaurer mon optima et de la faire rouler dans un etat proche de ce dont je revais quand elle roulait regulierement.
Le 240ST (a une lettre pret c etait le moteur reve) est donc destine a roule derriere un futaba mc112.
Les roulements permettent dans ma vision de diminuer la resistance par friciton et donc echauffement et intensiye max.
Au benefice du peps de l autonomie et de la duree de vie du vario
Je vais donc deja faire qqs photos de la bete puis on verra...
