MANOBET renforce le Top force
pipersw
Message par pipersw »
Sur les DF01/TA01/TA02, une des faiblesse est le capot supérieur de la cellule arrière : sous l'effet du couple moteur et du couple résistant des roues, les 2 axes intermédiaires se soulèvent, et déforme le capot au niveau de la seule vis de fixation.
Viennent alors des problèmes : le carter n'est plus étanche, et il y a un risque d'usure prématurée sur les dents des pignons.
J'ai donc demandé à Manobet :priere: une pièce qui reprenne l'effet de serrage de la vis sur les axes intermédiaires, pour bien plaquer le capot:
Une fois monté ca reste discret, et ca s'adapte parfaitement à la voiture :
:love: :top:
Zackouille
Re: MANOBET renforce le Top force
Message par Zackouille »
L'idée est excellente
La réalisation à tomber
What else ?
J'en veut unnnnn ....
Z
arno 31500
Message par arno 31500 »
Magnifique comme d'habitude !
Zackouille
Juste un truc, histoire faire mon chieur
Mais c'est beau j'en veux un mais avec un fraisage pour la tête de vis !!!
Comme Ca, ça sera encore plus mieux magnifique
Z
pipersw
Pour le fraisage, la largeur du renfort étant de 5mm, la tête de vis risque de déborder légèrement de la pièce. Pas très joli, donc j'avais refusé. Mais MANOBET peut te le faire.
Hagar
Message par Hagar »
Salut.
Oui, la vis TF va déborder de chaque côté et c'est pô bô.
Une tête cylindrique, c'est mieux, même si elle se voit.
Des renforts comme celui-là, je vais en faire une autre fournée. Profitez-en donc. ;)
Stouf 28
Message par Stouf 28 »
Hagar a écrit :Salut.
Hello !
Ces pièces existent elles encore ?? :hehe:
Image Image
Hagar
Message par Hagar »
Celles montées sur les autos de mes clients, j'ose espérer que oui. :P
Celles que je n'ai pas encore fabriquées, non.
Mais d'un tour de magie, d'autres peuvent sortir de mon chapeau. ;)
Compte 7€ plus 2€ de Fdp.
Finalement
Message par Finalement »
J'en veux aussi :-D
C'est tres beau :love:
pipersw
Suite à une réception sur le toit, la pièce F10 a été cassée (en plus de la cellule avant).
Cette pièce étant introuvable maintenant, Manobet a refait cette pièce en aluminium :
:top:
