J'ésite entre mettre des pneus 1.9'' plus grand (trail doctor xl sur jante alu topcad) ou 2.2'' (roues de CR-01)
si je met des 1.9'' je pense remonter la boite et déplacer le moteur pour gagner encore plus de garde au sol.
si je monte des 2.2'' soit je decoupe les ailes (surtout arriere) et je met des elargisseurs d'ailes ou j'enleve la partie arriere de la carosserie pour faire quelque chose comme ça :
Avec les 2.2'' je pense qu'il faut rajouter du poid dans les roues pour les dévers.
Dans tous les cas il devrait passer en 4 ou 3 links.
Je suis bien content de mes nouveaux parchocs il n'ont pas peur des pierres.
