Avis sur CNC ?
- Cactuszebest
Avis sur CNC ?
j'envisage de vendre un peut de matos pour me financer une CNC.
Que pensez vous des modèles que l'on trouve sur ebay? la CNC 3040T par exemple.
Le prix est compétitif (moins de 700€) et elles sont stocké en Allemagne juste à côté de mon boulot.
Ou alors si vous avez des modèles vers lesquels m'orienter.
- CROKY_b
Re: Avis sur CNC ?
le problème apparemment sur elle et sur la 6040 reste l’électronique qui reste de l’électronique "chinoise" ( donc y'a de la bidouille et de l'aléatoire)
regarde si tu ne peux pas l'avoir nue et tu l’équipe d'une carte Cobra de chez ideegeniali
- scrachi
Re: Avis sur CNC ?
A priori la 3040T sera la CNC fonctionnel, la moins cherre que tu pourra trouver. Je m'était renseigné sur cette machine, pour ce qui est de la rigidité, à priori elle n'est pas trop mal, tant que tu reste sur des matière "tendre" comme de l'alu. Par contre l’électronique semble être son point faible, elle semblerait fragile et dans mes souvenir il n'y a pas de fin de course installés d'origine. Il faudrait donc prévoir au moins 3 capteurs de homing pour avoir des fin de courses logiciel.
Après je laisse d'éventuelle possesseur de la machine compléter.
Mickaël
EDIT: J'ai été trop lent
Mickaël
- juleo68
Re: Avis sur CNC ?
J'ai pour ma part une ID-CNC...très bonne machine pour se lancer dans le monde de la CN...j'usine même de l'alu avec, malgré qu'elle n'a pas été conçu pour!
Ton seul frein sera le budget...et aimerais usiner quelles matières?
- Cactuszebest
Re: Avis sur CNC ?
Je voudrais usiner de la plasticard, de l'ABS, du POM, de l'alu et un peut de bois.
Je voudrai un plateau assez grand pour usiner au moins la taille du page A4.
Je vais me renseigner pour l achat de la mecanique uniquement.
J'ai peur de l'ID a cause de l'humidité dans la pièce. En ete l'atelier se couvre d'une pelicule d'humidite tous les jours.
Un coup de chiffon tous les jours et rien ne rouille mais le bois aspire l'eau tres vite.
- CROKY_b
Re: Avis sur CNC ?
renseigne toi sur le chassis de la 6040 aussi ( car c'est tjs trop petit une cnc :lol: :lol: )
après l'id tu peux la vernir , il y en a plein sur le forum (id cnc) qui l'on fait
- juleo68
Re: Avis sur CNC ?
La mienne est installée dans le garage sans chauffage...elle passe donc tout l'hiver a cette place, elle a reçu deux couches de vernis polyuréthane et finition a la cire....aucun problème de déformationCactuszebest a écrit :Je voudrais usiner de la plasticard, de l'ABS, du POM, de l'alu et un peut de bois.
L'ID-CNC a une surface utile de 500 X 320 voir un peu plus.
Pour info, si tu compte restaurer des autos 1/8e et donc peut être que tu sera amené a refaire des châssis, le A4 ne suffira pas, un châssis de 1/8e fait environ 400mm / 450mm, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait basculer pour l'ID...
Donc prends bien en compte ce que dit CROKY_b au sujet de la taille.
- Cactuszebest
Re: Avis sur CNC ?
Ok, j'ai donc de bonnes pistes. Je vais creuserla question. Merci
- Cactuszebest
Re: Avis sur CNC ?
Un probleme chez ID-conception?
Ni le site ni le forum ne fonctionnent.
Quelqu'un a des nouvelles de Bruno?
- juleo68
Re: Avis sur CNC ?
En effet...j'avais remarqué cela hier soir...ça va sûrement revenir?Cactuszebest a écrit :Un probleme chez ID-conception?
